Kopfhöreranschluss-PC Qualität?
W
WeilanAkbam
Hallo
ich hab mir den Akg 530 Hörer geholt und nun frage ich mich welche lösung für die Klangqualität am vernünftigsten ist.
Mein Gehäuse hat frontaudio/usb leider unten am boden das ist dem preis geschuldet vermutlich.
Meine Erste Idee war Front audio usb Panel kaufen hab ich gemacht aber nicht eingebaut
denn es fiel mir diese Variante ins Auge http://www.sharkoon.com/?q=de/content/pc-jump-start
dies hab ich heut verbaut audio ist an der soundkarte Xfi Titanium pcie
Nun mein kleines Problem ich höre ein leise rauschen wenn kein ton läuft und bei änderung der lautstärke eine art rasterton
noch zu sagen dieser pc jump start kriegt strom über usb für die beleuchtung power knopf und natürlich für die zwei usb anschlüsse
was ist die sinnvollste lösung?
Ich blick nicht durch oO
Schließ doch hinten am PC an, das kabel ist doch lang genug...
Hast du ne X-Fi Titanium Karte oder was? Ich verstehe deine Worte nicht wirklich^^
Die X-Fi ist gut genug für die Kopfhörer. Wenn du mehr Qualität willst, brauchst du dann schon einen besseren Kopfhörer...
Was spricht dagegen, die Kopfhörer direkt an der Soundkarte anzuschließen? Dadurch wirst du natürlich die beste Qualität erreichen.
Ja ich habe eine Xfi titanium Karte
Könnt ihr mir die belegung an der Soundkarte nochmal optisch verständlich machen
Die sinnvollste Lösung wäre doch den KH direkt an die Soundkarte anzuschließen . Je mehr du dazwischen klemmst um so mehr häufen sich die Fehler !
Und wenn du Probleme hast dauerhaft an den Anschluss ranzukommen hilft hier ein Verlängerungkabel .
Warum so umständlich wenn die Lösung doch ganz einfach ist . :rolleyes:
Nein das glaub ich nicht die titanium hat einen hd audio anschluss
das frontpanel was du meinst geht nur bei den höherpreissigen
die xfi tita hat ja 4 ausgänge 3 sind belegt vom 5.1 system
den letzten so steht es auch im handbuch für kopfhörer verlängere ich mit 3,5 verlängerungskabel (bessere quälität) und daran die kopfhörer da bleibt man auch flexibler
ich meine jetzt die slotblende hinten
das geht doch so?
Solche Adapter würde ich weglassen. Das sorgt meist nur für Rauschen und dergleichen.
Der normale Gehäuse-Anschluss reicht vollkommen aus, wenn er einigermaßen brauchbar geschirmt ist. Das hängt vom Gehäuse ab, da hilft nur ausprobieren.
@ Falcon = Solche Adapter würde ich weglassen. Das sorgt meist nur für Rauschen und dergleichen.
So einen *schwachfug* habe ich noch nie gelesen . Kannst du deine Aussage in irgend einer Form belegen ?
@ FalconDer normale Gehäuse-Anschluss reicht vollkommen aus, wenn er einigermaßen brauchbar geschirmt ist. Das hängt vom Gehäuse ab, da hilft nur ausprobieren.
Vom PC keine Ahnung oder nur ein sinnfreier Beitrag ?
Schlechte Verarbeitungsqualität der Stecker und Adapter. Analoge Verbindungen neigen nunmal dazu zu rauschen. (Edit: Da eben anfällig für Störungen. Das kann Im und Hinterm Rechner durchaus zu Problemen führen) Genauso beim internen Kabel für die Front-Anschlüsse am Gehäuse. Sind teilweise auch miserabel verarbeitet. Kannst ja ruhig mal hier gucken.
Und bevor Du hier irgendwem sinnfreie Beiträge unterstellst, wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Deine Beiträge hier im Forum glänzten bisher jedenfalls nicht gerade...
@ Falcon = Schlechte Verarbeitungsqualität der Stecker und Adapter. Analoge Verbindungen neigen nunmal dazu zu rauschen.
Jedes Standardkabel gewährleistet in der Regel immer eine sichere Verbindung .
Auch ein Adapter funktioniert zu 99.9 % einwandfrei !
Das " Rauschen " entsteht nur durch zuviel Alkoholkonsum .:D
