Kopieren auf USB nur mit Glück
TrooperCK1
Juli 2006
Ich habe WIN7 64bit Home und das Problem, dass ich nur mit Glück auf einen USB Datenträger (HDD oder Stick) kopieren kann.
Heute kam der Fehler 0x80070079 "das Zeitlimit der Semaphore wurde erreicht" .
Sonst passiert einfach nur nix, alles friert ein und ich muss den Stick/Hdd abziehen. Manchmal reicht es aus einfach eine halbe Stunde zu warten. Es ist dabei egal ob ich verschiebe oder kopiere. Teilweise beim verschieben ist die datei auf dem neuen Medium, aber trotzdem noch im alten Verzeichnis.
Habe folgendes gefunden http://support.microsoft.com/kb/976972 aber da ist die Rede von Nvidia, ich habe einen ICH9 Chipsatz.
Kann ich irgendwas überprüfen oder testen woran es liegt ?
Zusatz:
Habe den Stick und die HDD mit Fat32 Formatieren müssen da meine PS3 sie sonst nicht erkennt. Unter XP gibt es auch keine probleme.
Die Dateien die ich Kopieren möchte sind einzeln ca 200-500MB gross, oder Archive mit vielen Dateien insgesammt so um die 6GB .
Hallo @TrooperCK1:
Es gibt ein Tool von Microsoft, welches Probleme mit USB Geräten lösen kann. Das TOOL heißt : DEVCON und ist hier zu bekommen:
http://support.microsoft.com/kb/311272/de. Es soll auch unter Windows 7 funktionieren, was ich aber noch nicht ausprobiert habe.
Alles weitere erfährst du auf der Microsoft Seite.
Die entpackte DEVCON.exe aus dem Unterverzeichnis : i386 (für 32 bit Systeme) oder ia64 (für 64 bit Systeme) in den Ordner : c:\Windows\system32 kopieren.
Über die CMD läßt sich DEVCON aufrufen:
C:\devcon.exe remove =USB
C:\devcon.exe rescan =USB
Damit werden alle angeschlossenen USB Geräte neu erkannt und neu eingebunden.
Sollte Devcon unter Windows 7 nicht laufen, muss mehr heruntergeladen werden :
Für XP ist devcon.exe V.5 die aktuelle und wohl auch letzte Version. Wer das Gleiche unter Vista, Windows 7 und Server 2008 möchte, muss etwas tiefer bei Microsoft suchen: Im aktuellen "Windows Driver Kit Version 7.0.0" vom 6.8.2009 sind drei Versionen von "devcon.exe" enthalten, je eine für ia64, amd64 und i386. Um die Tools mit der Versionsnummer 6.1.7600.16385 nutzen zu können, ist der Download des 610MiB großen Archivs mit daran folgender Installation unumgänglich. Danach findet man unter "%InstDrv%\WinDDK\7600.16385.0\Tools\Devcon" das gewünschte. Link zum WDK: http://www.microsoft.com/downloads/...4e-1a9a-4bf4-8d74-ec5b52da3d00&displaylang=en
Konnte dieses Tool deine Probleme mit den USB Geräten lösen ?
Die Dateigröße auf eine FAT32 Partition ist beschränkt auf 4 GB. Das dürfte mit deinen Dateigrößen von 200 - 500 MB keine Probleme verursachen.
Vergleich der Partitions- und Dateigrößen
Maximale Partitionsgröße Maximale Dateigröße
FAT 4 Gigabyte 2 Gigabyte
FAT32 32 Gigabyte unter XP, 4 Gigabyte
sonst 2 Terrabyte
NTFS 2 Terrabyte keine
Quelle: http://www.allround-pc.com/artikel/wissenswertes/2003/fat32-vs-ntfs
Viele Grüße
Außerdem solltest du dir die aktuellen INTEL Chipsatztreiber und den Storage Treiber installieren. Wenn du das schon nicht hast ...
Chipsatztreiber:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=10884&ProdId=2782&lang=deu
Storagetreiber: (für SATA/AHCI/RAID)
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=17882&ProdId=2101&lang=deu
Danke für die Infos.
Kann ich leider morgen erst testen.
Habe mittlerweile die HDD an einen eignenen USB Port angeschlossen, vorher war sie an einem Hub.
Konnte dann kopieren, jedenfalls gestern. Heute wieder nicht.
Habe daraufhin die HDD in NTFS formatiert und eine zweite Partition mit Fat32.
Ist aber immer noch das selbe. Kleine Dateien mit nem paar hundert MB sind kein Problem.
Möchte ich aber ein Archiv, in dem Fall knap 35GB, auf die externe HDD kopieren fängt er an und hört irgendwann einfach auf. Manchmal nach wenigen Sekunden, vorhin erst nach 20 Minuten.
Hoffe deine Tipps helfen mir weiter. Hatte unter XP nie solche Probleme. Melde mich wieder mit den Ergebnissen.
Die Treiber habe ich aktuell, soweit dies halt bei Gigabyte angegeben ist. Habe ien EP35 DS3
hi, ich gehe mal davon aus das du front-usb nutzt. damit kann es mit win7 schonmal probleme geben, insbesondere dann, wenn ein hub im spiel iss. teste mal ob es an einem der hinteren ports ebenso zu fehlern kommt. ein versuch wäre es ja wert....
gruß
Habe ich doch.
Front USB hat mein Chieftec nicht ;)
Bin daher direkt an die Ports auf dem MB gegangen. Da ging es dann einmal. Heute dagegen wieder nicht...
Habe erst die single devcon geladen und getestet, ging nicht, so daß ich ketzt das ganze WDK auf dem Rechner habe.
Nun habe ich bei der Devcon.exe immer noch das selbe Problem.
Ich kopiere die ia64 Devcon.exe in mein ..\System32 Ordner.
Starte cmd und gebe "devcon.exe remove =usb" ein.
Dann öffnet sich ein Fenster das mir sagt das die devcon.exe gültig ist aber für einen anderen Copmutertyp bestimmt.
Im cmd fenster steht das die devcon.exe nicht mit meinem Windows (Win7 64bit) kompatibel ist....
Habe inzwischen alles versucht. Weder mein Stick noch die beiden 2,5er ext. Hdd´s laufen stabil. Einzig meine ext. 3,5er läuft Problemlos.
Benutzt du den Explorer oder einen Dateimanager (z.B. TotalCommander) ?
Ich habe desöfteren gelesen, daß der Explorer währed eines Kopiervorganges 'rumzickt ...
Nö, einfaches drag & drop .
Habe schon einiges darüber im Netz gelesen. Einen Hotfix gibts aber nur für Nvidia Chpsätze. Ich habe einen Intel P35 Chipsatz.
Das ist komisch. Ich habe nun eigens zur Nachvollziehung mir auch das WDK Pack auf den Rechner gepackt und mir aus den Tools die DEVCON.exe (allerdings habe ich ein AMD Windows 7 64 bit System) aus dem Verzeichnis "amd64" ins System32 Verzeichnis kopiert und BEI MIR LÄUFT die DEVCON.EXE !
Auch die obigen Befehle funktionieren : allerdings MUSSTE ich die Eingabeaufforderung als ADMINISTRATOR starten, damit die Befehle ausgeführt wurden. OHNE wurden die Befehle nicht ausgeführt und Devcon zeigte Fehler "DEVCON.EXE FAILED".
Also :
devcon remove =USB oder devcon.exe remove =USB (löscht alle USB Geräte aus dem Gerätemanager)
devcon rescan =USB oder devcon.exe rescan =USB (bindet alle angeschlossenen USB Geräte neu in den Gerätemanager ein ... diese müssen natürlich auch vorher schon angeschlossen sein).
Hast du auch die alte "devcon.exe" aus dem System32 Verzeichnis gelöscht, bzw. die alte mit der neuen überschrieben ?
weil : dieser Fehler deutet auf die Vorgängerversion der Devcon.exe für XP (von der Microsoft Seite) hin :
Viele Grüße
Habe die alte überschrieben/ersetzt.
Werde nachher mal die vorhandene löschen und dann neu kopieren.
So die Devcon bekam ich nicht zum Laufen. Habe aber alle meine USB Anschlüsse neu an dem Mainboard verteilt und darauf geachtet das mein Hub alleine, also ohne direktem "Nachbar", bleibt.
Auf einmal fand Win7 zwei (?) Usb Anschlüsse und alle meine angeschlossenen Geräte arbeiten auf einmal problemlos. Habe zum testen Archiv mit 38GB kopiert von einer USB HDD auf eine andere USB HDD.
Warum weis ich nicht , aber so ist und war Windows schon immer.
THX @all
