Kann keine Datei auf USB-Stick kopieren
toussaint1963
Sep. 2016
ich habe einen USB-Stick mit Ventoy installiert und eine ISO von Fedora darauf kopiert vor einiger Zeit. Jetzt will ich eine weiter ISO darauf kopieren und erhalte die Fehlermeldung, dass die Zugriffsrechte nicht erteilt werden können. Ich habe schon Neutilus die Administratorenrechte erteilt, aber die Fehlermeldung kommt immer noch. Die Zugriffsrechte lassen sich auch nicht in den Einstellungen ändern. WAs kann ich tun.
Wenn du den Stick auch nicht mehr formatieren kannst ist er wohl kaputt.
Bei defekten USB-Sticks wird in den "Read-Only"-Modus geschaltet damit man noch die Daten sichern kann, den Schreibschutz kannst du nicht entfernen.
Reaktionen: Teckler, AB´solut SiD, derChemnitzer und 2 andere
Wie mountest du den Stick?
Welcher User bist du und welcher User hat der Stick?
Welches Dateisystem hast du gemountet?
Poste mal die Ausgabe von id, mount | grep "stick" sowie ein ls -lha auf den mount point.
Reaktionen: CoMo
Ich bin der Meinung das ist eine gute Funktion das hat mir schon 3 mal die Daten von USB Sticks und SD Karte gerettet z.B. Sandisk 128 GB SD Karte im Handy konnte keine neuen Fotos mehr machen.
Ich konnte die SD Karte aber entfernen und dann auf die neue Samsung SD Karte kopieren, wenn es so läuft ist das vollkommen in Ordnung. Sandisk hat die SD Karte übrigens durch eine gleichwertige ersetzt.
Habe ich aber nicht mehr genutzt weil 128 GB mir auch beim Handy zu klein wurde.
Reaktionen: Xero261286, Sensei21, Teckler und eine weitere Person
@Lotsenbruder Bei Fehlern auf Blockdevices oder in den Filesystemstrukturen wird der mountpoint vom Linux-Kernel auf Read-Only gesetzt um ein weiteres zerstören von Daten durch Folgefehler zu unterbinden.
Wie verhält sich Windows in solchen Situationen?
Und wie soll ein Blockdevice Fehler in Filesystemstrukturen detektieren können?
Hast du den Stick vielleicht mal entfernt ohne ihn auszuhängen? Ist mir anfangs öfters mal passiert, weil ich es von Windows so gewohnt war, dass es ohne Konsequenzen bleibt.
Ich habe hier noch ein paar Notizen, wie ich den Stick wieder nutzbar machen konnte, nachdem ich den Inhalt kopiert hatte. Der Inhalt des Sticks wird dabei gelöscht.
# überschreibt Bootsektor und Partitionstabelle (sdx muss natürlich die richtige Bezeichnung haben, z.B. sdb)
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX count=100
# alternativ -> danach Partitionstabelle und Partitionieren
dd count=1 bs=512 if=/dev/zero of=/dev/sdx && sync
Ich habe den Befehl mount |grep "stick" eingegeben und ls -lha eingegebn das ist das ERgebnis:
insgesamt 252K
drwx--x---+ 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 2,0K 13. Apr 23:17 .
drwxr-xr-x. 1 root root 34 30. Jul 2025 ..
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 306 22. Sep 2016 00-eks-datei
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 5,0K 27. Sep 2025 00-erfolg
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 1,3K 22. Jan 2025 00-masterplan
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 358 30. Sep 2015 00-recovery-datei
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 366 25. Jan 23:51 00-traumjob
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 18 28. Sep 2023 abc-gefuehle
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 110 14. Apr 11:19 .anydesk
-rw-------. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 16K 14. Apr 00:19 .bash_history
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 18 6. Feb 2023 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 141 6. Feb 2023 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 492 6. Feb 2023 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 80 19. Feb 21:39 bayrischer-wald
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 80 29. Jul 2017 bewerben
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 2,5K 4. Dez 14:54 Bilder
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 348 21. Mär 23:56 bin
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 3,4K 11. Jan 2025 briefe
drwx------. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 1,5K 8. Apr 22:29 .cache
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 0 20. Nov 2024 CAD
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 42K 20. Nov 2024 CAD.test.20241120-204843.FCBak
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 45K 20. Nov 2024 CAD.test.FCStd
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 156 23. Mär 20:36 Calibre-Bibliothek
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 482 12. Jan 2024 cluster
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 0 7. Dez 2024 command
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 1,9K 5. Apr 00:09 .config
drwx------. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 18 15. Okt 2023 .cups
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 188 7. Jul 2025 Dokumente
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 100 18. Okt 2023 download
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 9,4K 13. Apr 21:51 Downloads
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 932 11. Feb 15:44 .dvdcss
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 1,2K 28. Sep 2023 eks
drwx------. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 28 21. Mär 23:53 .emacs.d
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 584 14. Apr 00:19 engineers
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 5,9K 14. Apr 00:19 finanzen
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 3,5K 28. Sep 2023 'finanzen (Kopie)'
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 3,5K 28. Sep 2023 'finanzen (noch eine Kopie)'
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 4,2K 28. Sep 2023 frieden
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 7,5K 6. Apr 14:43 gandhi
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 9,0K 14. Dez 2024 Gedanken-zu-den-Emotion-und-physischen-Warnsignalen.minder
drwx------. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 8 29. Sep 2023 .gnome
drwx------. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 70 13. Apr 23:36 .gnupg
-rw-r-----. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 15K 1. Nov 2023 hp-check.log
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 48 22. Jun 2024 .hplip
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 36 22. Nov 01:31 hunger
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 4,8K 11. Apr 21:16 iptfilter.txt
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 1,8K 11. Apr 21:16 iptnat.txt
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 30 12. Jan 2024 .ipython
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 10 14. Apr 2025 .java
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 16 2. Nov 2024 .jupyter
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 20 16. Jan 2024 .keras
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 228 6. Apr 18:45 klimaschutz
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 26K 9. Apr 20:24 lernen
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 28 24. Dez 2024 lernheft
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 0 15. Dez 2024 lernhefte
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 15K 17. Apr 2023 linux_signing_key.pub
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 19K 9. Jan 2025 linux_signing_key.pub.1
drwx------. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 32 16. Jan 2024 .local
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 162 3. Apr 23:54 logs
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 228 6. Apr 14:48 minder
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 66 28. Nov 2023 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 0 28. Sep 2023 Musik
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 114 11. Apr 21:17 nft.txt
lrwxrwxrwx. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 57 21. Mär 00:31 .nix-profile -> /home/johannesfangmeyer/.local/state/nix/profiles/profile
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 36 19. Nov 2024 .nodemid
drwx------. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 24 29. Mär 00:21 .nv
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 338 21. Mär 22:05 .nvidia-settings-rc
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 0 15. Dez 2024 öernheft
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 0 28. Sep 2023 Öffentlich
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 290 5. Sep 2010 passivhaus
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 240 28. Sep 2023 philosophie
drwx------. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 10 28. Sep 2023 .pki
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 234 17. Feb 2024 .PlayOnLinux
lrwxrwxrwx. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 49 6. Okt 2023 "PlayOnLinux's virtual drives" -> /home/johannesfangmeyer/.PlayOnLinux//wineprefix/
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 598 11. Apr 23:50 podcast
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 230 27. Okt 2023 policykit
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 1,3K 21. Mär 19:45 Protokollmeldungen
drwx------. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 20 29. Sep 2023 .putty
-rw-------. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 316 16. Jan 2024 .python_history
drwxrwx---. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 10 26. Okt 2023 .sane
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 1,4K 18. Mär 00:36 schreiben
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 306 17. Feb 2024 Schreibtisch
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 190 1. Apr 21:54 .steam
lrwxrwxrwx. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 42 1. Apr 20:30 .steampath -> /home/johannesfangmeyer/.steam/sdk32/steam
lrwxrwxrwx. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 40 1. Apr 20:30 .steampid -> /home/johannesfangmeyer/.steam/steam.pid
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 80 8. Apr 22:41 tauschordner
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 6 28. Sep 2023 .var
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 12 2. Nov 2024 Videos
drwxr-xr-x. 1 root root 18 12. Apr 15:59 virtio-fs-root
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 10 3. Apr 22:16 VirtualBox-VM
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 0 28. Sep 2023 Vorlagen
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 293 22. Jun 2024 .wget-hsts
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 5,5K 7. Apr 20:28 win11vm.txt
-rw-r--r--. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 6,2K 7. Apr 20:08 win11vm.xml
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 154 1. Apr 00:10 winboat
drwxr-xr-x. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 126 27. Apr 2025 .wine
drwxrwxrwx. 1 johannesfangmeyer johannesfangmeyer 7,8K 12. Apr 15:19 zeichnungen
Ich habe auch sudo su nautilus eingegeben. Dann kommt die Fehlermeldung: su: user nautilus does not exist or the user entry does not contain all the required fields.
Ich mounte den Stick mit nautilus, wenn ich ihn einstecke und er erkannt wird von nautilus.
Ich weiß nicht zu welchem User mich der Administrationsbefehl macht. Der Stick hat den user johannesfangmeyer. Die Zugriffsrechte können nicht geändert werden. Der Stick ist nur lesbar kommt, wenn ich die Zugriffsrechte ändern will. Ich weiß nicht, welches Dateisystem ich gemountet habe.
Dateisysteme siehst du z.B. mittels lsblk -f.
Ich weiß jetzt nicht, ob USB-Sticks (oder deiner speziell) S.M.A.R.T. unterstüzen, aber du kannst versuchen, das mit sudo smartclt -H /dev/sd# (ob sda, sdb oder sdc findest du mit lsblk) herauszufinden. Das Tool heißt smartmontools.
Ich habe smartmontoles mit ./configure, make und make install installiert, aber es muss wohl was schief gelaufen sein, denn der Befehl smartclt funktioniert nicht.
ich hab das zwar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass der Befehl smartctl heißen muss, nicht smartclt oder?
Unter Gnome würde ich erst mal einfach den system-monitor aufmachen und unter Dateisysteme gucken. Wenn der Stick da aufgeführt ist, dann steht es da auch.
Da lag der Fehler. Es heißt smartctl. Es war falsch angegeben. Ich habe folgende Antwort auf den Befehl bekommen: Ist der Stick OK?
smartctl 7.5 2025-04-30 r5714 [x86_64-linux-6.19.11-200.fc43.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-25, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Health Status: OK
Oder so:
Code:
# ls -l /sys/block/
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Apr  7 12:18 loop0 -> ../devices/virtual/block/loop0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Apr  7 12:18 loop1 -> ../devices/virtual/block/loop1
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Apr  7 12:18 loop2 -> ../devices/virtual/block/loop2
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Apr  7 12:18 loop3 -> ../devices/virtual/block/loop3
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Apr  7 12:18 loop4 -> ../devices/virtual/block/loop4
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Apr  7 12:18 loop5 -> ../devices/virtual/block/loop5
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Apr  7 12:18 loop6 -> ../devices/virtual/block/loop6
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Apr  7 12:18 loop7 -> ../devices/virtual/block/loop7
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Mar 25 20:09 mmcblk0 -> ../devices/platform/soc/11230000.mmc/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/block/mmcblk0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Mar 25 20:09 mmcblk0boot0 -> ../devices/platform/soc/11230000.mmc/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/block/mmcblk0/mmcblk0boot0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Mar 25 20:09 mmcblk0boot1 -> ../devices/platform/soc/11230000.mmc/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/block/mmcblk0/mmcblk0boot1
Reaktionen: gio127
Mit ls -l /sys/Block erscheint der USB-Stick. Aber wie ändere ich die Rechte, so dass ich ISO Dateien in den Ventoy Stick einfügen kann?
