Kühler für 4850
XxXPC-FreakXxX
März 2009
Hallo liebe Community,
ich arbeite als Aushilfe in einem kleinem PC-Laden.. Hier steht ein "Gamer"-PC mit einer 4850..
Diese ist dem Kunden zu laut.
Was würdet ihr mir für Kühler empfehlen?
Ich dachte an den Accelero S1 Rev.2 , jedoch, bin ich mir wegen der Kühlleistung nicht sicher.
Genauso Heide von EKL..
Was gibt es noch..
Preislimit sollte allerhöchstens, 50 Euro sein.
Danke für eure mühe..
LG Alex
der S1 hatte bei meiner 4850 damals locker gereicht - allerdings war das Turbo-Modul installiert...
Ok..
Wenn dann würde ich 1 oder 2 120mm (weis grade nicht wieviele passen) mit Kabelbindern fest machen..
Was gibts sonst noch für lösungen?
Brauch man was für die Spawas, oder ist es dabei..?
Accelero TwinTurbo..
Geht der auch?
Oder zu schwach??
Spaws kannst du nur so eine Art Speicherkühler drauf, aber wenn du etwas Airflow hast bleiben die auch weitgehend kühl, da es ja analoge sind.
Der TwinTurbo geht auch, ist aber wie ich finde nicht so gut da man auf die schon verbauten Lüfter angewiesen ist und nicht gleich gut drauf bauen kann, aber rein theoretisch geht der Kühler natürlich.
Ok..
Ich sehe grade..
Die Graka ist eine 1 slot kühlung, und darunter sind 2 slots frei..
Dann noch ca 1 halber bis zum boden..
Passt da der Accelero S1 mit einem Lüfter hin?
Ja, sollte, oder?
Achja, wieviele Lüfter passen drauf?
1 oder 2 120?
Danke schonmal..
LG
Es passen wunderbar zwei 100er Lüfter drauf bei 2 120er schaut eins etwas raus.
hallo
kann dir den Scythe musashi empfehlen sehr leise und gute kühlleistung!
zwei lüfter ca 30 euro !
mfg cfranger
Der Accelero S1 Rev.2 hat in dem Bereich wohl mit Abstand das Beste Preis-/Leistungsverhältnis. Hatte Ihn damals auch auf meiner HD4870. Hab da auch 2 1200mm Lüfter drauf geklatscht und die mittels Lüftersteuerung unhörbar laufne lassen. Das hat sogar gereicht um bei Last auf 60°C zu bleiben. Auch die Spannungswandler wurden nicht zu warm. Alles in allem kann man den nur empfehlen =)
Und mit dem Platz?
Habe incl graka 3 Slots.. Passt der S1 Rev 2 darein?
Oder wird es eng?
EDIT:
Nein, von OC war nicht die Rede..
Nur leiser als das Original und Kühler..
Reicht der L2Pro sicher aus?
Will nicht, das es dann doch knapp wird..
Der S1 Rev 2 sieht m.E. besser aus, und vertrauenserweckender..
Mit 2x120 mm.. Nur mit dem Platz..
ich würde auch den S1 nehmen.
Momentan hab ich den HR-03 drauf (siehe Signatur)
Aber der S1 war deutlich angenehmer (Montage etc.)
Mit dem Twin Turbo Pro sind es gerade noch 3 Slots, da die Lüfter von dem nicht ganz so dick sind.
Ich glaube aber kaum, dass dann der S1 + 2,5 cm Lüfter da rein passt..
Aber wenn du sagst, dass drunter auch noch was frei ist, geht auch der S1
Nur wegen dem Platz mache ich mir Gedanken..
Ich habe die Graka, die einen Slot belegt, und dann noch 2 weitere frei..
Passt der S1 darauf?
Unter den 2 freien Slots, ist noch ca 1 halber slot (MOBO-Gehäuse) frei..
Passt das alles?
Ich bin mir wegen dem Platz einfach nicht sicher..
Ich denke ich werde einfach nur den L2 Pro nehmen..
Wenn er reicht..
Das dürfte zu eng sein. Auf meiner 5850 habe ich auch einen S1+120x25 Lüfter, der verdeckt gerade so den 2ten PEG slot vom Asus P5E.
Laut AC reicht der L2 für eine 4850, der Twin Turbo Pro passt aber auch.
Der Vorteil bei den AC Kühlern ist der PWM-Anschluß vom Lüfter, hat der jetztige Lüfter auch 4 Pins?
Also du kannst den L2 Pro, Twin Turbo Pro, S1 + (am besten mit) Slip Stream Slim oder Scythe Musashi.
Wobei der L2 Pro sogar reichen müsste, denn viele nehmen den auch für die HD 5770 und die soll dann auch leise damit laufen (beide verbrauchen ja ähnlich viel Watt)
Kann auch den Scythe Musashi empfehlen.
Ist super leiste und hält meine HD4850@Furmark auf 45°C.
Musst nur gucken ob der passt, der ist recht groß.
ich würde den S1 inkl. TRurboModul oder den TwinTurbo nehmen und deinem Kunde keine Bastellösung anbieten - das mag für die meisten im Forum was sein, erweckt aber beim Laien den Eindruck, dass dort gepfuscht wurde, sprich du verspielst ev. Vertrauen des Kunden zu deinem Arbeitgeber - und so laut ist der TwinTurbo (oder TurboModul, wie es früher hieß) auch net ;).
Braucht dann, inkl. Graka, 3 slots
PS: pass mit den Speicehrkühlern auf, die fallen gerne ab --> Speicehr vorher säubern!
@dasKeks: viel wärmer wurde miene HD4850 auch nicht - bei weniger finanziellem Aufwand
Ok..
ich habe den Accelero Twin TurboPro bestellt..
Ich hoffe wirklich das er passt :S
Danke für Eure Hilfe, wie immer ein Super Forum..
Danke nochmal..
LG
-close-:)
