Kühler für i5 2400 (ev. Noctua NH-U9B SE2)
scrios
Aug. 2011
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einem Luftkühler für einen i5 2400.
Die CPU wird nicht übertaktet!
Ich habe momentan den Noctua NH-U9B SE2 im Auge, jedoch weiß ich nicht ob die Kühlleistung bei dem "kleinen" ausreicht.
Wäre dieser Empfehlenswert?
mMn überdimensiniert
Scythe Mugen 2 Rev.B wäre passender. is aber nur meine meinung.
:Edit: hab mich im Noctua vertan. sry
Ausreichend wird bzw. muss die Kühlleistung auch mit dem Boxed-Kühler/Lüfter sein.
Ich würde keinen NH-U9B SE2 nehmen, es gibt hier bessere Kühler in dem Preisbereich mit einem viel besseren P/L-Verhältnis (Mugen 3, Thermalright Macho...)
Es sei denn der Platz in deinem Gehäuse ist sehr beschränkt?
was spricht gegen den Boxedkühler wenn eh kein OC betrieben wird?! Diese kühlen ebenfalls relativ gut und sind ansprechend leise.
dazukommt das diese schnell verbaut werden können (bei Towerkühlern muss man ja idR das Mainboard ausbauen).
Ich hab den 9er Natuca mit eienm PII 965 laufen. läuft mit 800-1000 Umdrehungen und geht icht übber 50 C in vollast. Sollte also ohne Probleme i5 2400 kühlen können
Naja, Noctua ist halt eher Oberklasse, wenn du das willst, kaufs.
Die Kühlleistung wird gut ausreichen für den Standardtakt, nehm ich an.
AC Freezer 13 passt schon und reicht auch locker fürn 2400er
ansonsten würde ich auf den thermalright Macho nehmen
Wenn's nur auf leise ankommt und kein OC betrieben werden soll (was mit dem i5-2400 ja eh nicht so ne tolle Idee ist :P) würd ich den Scythe Ninja 3 nehmen. Der kühlt ausreichend und gibt ohne Lüfter keinen Mucks von sich. :D
Gegen den Boxed Kühler spricht, dass er bei Rift zB. extrrem laut wird da er sehr hoch dreht.
Das ist mehr als unangenehm.
Den Noctua hätte ich eben genommen weil er etwas kleiner ist als die 120er.
Interessant wäre, wieviel sich in der Leistung ändert, wenn man ihn nur mit einem Lüfter betreibt.
Der Betrieb mit 2 Lüftern bringt beim NH-U9B SE2 ca. 2°C (je nach Umdrehungszahl)
Danke für den Link.
Dann werde ich wohl den Noctua nehmen und mit einem Lüfter testen.
Leiser wird der aber nicht, wenn der nur mit einem Lüfter läuft, im Gegenteil. Mit 2 Lüftern kann man die Drehgeschwindigkeit noch etwas mehr drosseln (auch wenn's nicht viel ist).
Zwei Lüfter machen aber immer mehr Geräusch als einer (bei gleicher Drehzahl): Hier auf CB ist z.B. ein Silentwings mit 1200 U/min ein klein wenig lauter als zwei mit 1000 Umdrehungen. Und kühler wirds in der Regel auch nicht soo viel; im Gegenteil 200 Umdrehungen mehr bei einem sind meistens besser als zwei Lüfter und dafür die 200 Umdrehungen weniger.
s. hier
Mit dem Noctua NH-U9B SE2 hast du auf jeden Fall einen "edlen" Kühler der mit dem 2400er@stock sehr leise zu betreiben ist. Gute Qualität, Support und großer Lieferumfang sind ebenfalls Noctua Vorteile.
Vielen Dank für eure Beiträge.
Habe mir den Noctua geholt und vorhin montiert.
Im Idle Betrieb kühlt er mit 2 Lüftern den i5-2400 auf ~35 Grad.
(Wir ham hier 35,5 Grad draussen, daher ist die Umgebungstemp im Raum auch net grad gering ^^)
Denke das passt.
Mal sehen wie weit die CPU in Rift raufgeht, hier war der Stock Lüfter dezent überfordert.
(Zumindest in der Läutstärke).
Die Idle Temps sind egal und zu vernachlässigen. Wenn du die Kühlleistung des Kühlers rausfinden willst. Lad dir Prime95 runter und lass es eine Stunde laufen. Am besten nach anschalten des Programms mal kurz im Taskmanager schauen ob die Cores auch auf 100% laufen.
Kannst ja dann auch nochmal die temps posten;)
Gamescom
