Kühler für X4 955
J
Jonas5
Hallo Leute!
Ich wollte mir nach Weihnachten eventuell meine Gehäusebelüftung ausbauen und mein Cpu-Kühler wechseln, im moment besitze ich noch einen boxed lüfter. Das Problem ist nur das ich ein Xigmatek Asgard habe und da nicht alle Kühler reinpassen. Ob ich mal occen will, kann ich nicht ausschließen aber ich denke das wird eh noch dauern bis der )55 zu schlecht ist;).
Also bei Gehäuselüfter dachte ich an
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=23773&agid=42
Und bei CPU-Kühler entweder an
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28326&agid=669
oder an
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=21718&agid=669
oder sind die völlig ungeeignet?
Danke für eure Antworten!
also ich würde mir an deiner Stelle den Alpenföhn Großclockner, Scythe Mugen 2 oder Asus Silent Knight holen. Das sind echt TOP Kühler!
( Hab mir gestern einen ASUS Silent Kngiht AL bestellt .. hoffentlich gleich da :P)
Der Gehäuselüfter ist okay.
Was ist denn eigentlich dein Budget?
Berkomme ich zu "weihnachten" aber höher als 30 sollte es nicht sein denke ich. Also Ich hatte auch erst den großglockner im blick nur ist mir dann aufgefallen das der wahrscheinlich gar nicht in mein gehäuse passt da es nur 18cm breit ist. Also wollte ich mir eien anderen suchen, sonst hätte ich mior den EKL wahrscheinlich schon längst gekauft;).
Wieso sollten die nicht passen? EKL = 10.4 cm x 15.5 cm x 12.5 cm ?
Dann vielleicht Zalman
http://www.caseking.de/shop/catalog...chnology/OCZ-GLADIATOR-CPU-Cooler::12094.html
brauchbarer als die beiden von dir würd ich sagen...
Aber mit allen drei kannste net occen, net nen 955BE... Da wird nich viel gehen Takttechnisch...
Also wenn dus wirklich ernst meinst und sehr an deinem Aasgard hängst, dann gib lieber bissl mehr aus und nimm einen von folgenden...
http://www.caseking.de/shop/catalog...a/Noctua-CPU-Kuehler-NH-C12P-SE14::13842.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...tua/Noctua-CPU-Kuehler-NH-U9B-SE2::13843.html
Der Thermalright AXP140 ginge auch noch, is aber momentan bei Caseking net verfügbar...
Das sind jetzt die Hauptkandidaten, die nen 955BE auch bei Platzmangel noch übertaktbar kühlen könnten (hängt natürlich auch vom Airflow in deinem Case^^ ab)
Anderes Case wär meiner Meinung nach die sinnvollere und zuerst zu tätigende Anschaffung...
Sowas hier eben:
http://www.caseking.de/shop/catalog...zerbox-Aluminium-Midi-Tower-black::12355.html
oder sieben auf einen Streich (da musst eben nen Moment sparen ^^)
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Xigmatek/Xigmatek-Midgard-Warlord-Edition::12412.html
Auf meine Frage zurückzukommen: Wieso solte der EKL = 10.4 cm x 15.5 cm x 12.5 cm nicht passen?
@LordLeon
wenn der Kühler nicht mehr als 30€ sein sollte, dann sollten wir ihm helfen nen Kühler mit seinem Budget zu finden. Jedem hier ist doch klar, dass die teureren viel viel besser etc. sind!
Sicherlich hat er "30€" angegeben, aber wenn er wirklich irgendwann Occen will, sollte er lieber jetzt die 30€ hinlegen, sparen und den Boxed-Lüfter ertragen, bis er eben Occt ^^... sonst kauft er eben zweimal...
Persönliche Entscheidung...ich hab ja auch ne Alternative im preislichen Rahmen präsentiert...Also bitte ;-D
PS: Außerdem hab ich selbst nen 940BE auf dem Takt des 955BE laufen, mit nem NH-U12P bei nem wesentlich besseren Gehäusebelüftungsrahmen als beim Asgard und denke einfach anhand meiner Maximaltemps bei Prime+Furmark, dass man da schon eher mindestens in die Region eines Brocken/NH-U12P/Mugen 2 gehen sollte...
Am besten der Threadersteller misst mal die Distanz vom Sockel zur Seitenwand, dann können wir nochmal präziser vorgehen, vielleicht passt ja irgendein 120er...
Ja, stimmt. Bin eigentlich auch der Meinung.
Geld zu Seite --> sparen --> kaufen ---> freuen ---> OCen^^
Zuerst würd ich mir aber nen ordentlich großes Case kaufen. Mein HAF RC 922 ist sehr ausreichend (für mich). Echt zu empfehlen.
Also ich habe mal gemessen...nur wusste ich niocht genau vonwo ich messen soll. einmal hab ich von der mainboard ebene gemessen das waren so ca 16 und einmal von oberen blauen sockelrand des mianboards das waren da eniger als 15 cm. Also ei hnge ich schon an dem gehäuse zumal das gerade mal 1 monat alt ist.
danke für die ganzen Antworten.
Wenn ich da mal ein Konzept vorstellen dürfte:
http://www.caseking.de/shop/catalog...koon-Rebel-9-Economy-Edition-black::6464.html
36,90 und breit genug...
http://www.caseking.de/shop/catalog...CMG-2100-Mugen-2-CPU-Kuehler-RevB::11736.html
39,90 und stark genug...
2x http://www.caseking.de/shop/catalog...-Stream-120mm-SY1225SL12SL-500rpm::10802.html
je 6,90 und leise genug...
http://www.caseking.de/shop/catalog...E-SCVSG-1000-SETSUGEN-VGA-Kuehler::13758.html 34,90
Um das Projekt abzuschließen und ne gewisse Markenreinheit und Geräuschfreiheit zu erreichen...
naja und wer dann noch net genug hat:
nimmt 2 von denen dazu...
http://www.caseking.de/shop/catalog...he-Kama-Wing-SCKW-1000-RAM-Kuehler::7267.html
je 7,90
Also wenn du das ALLES machen würdest... wärste im Vergleich zu dem Komplettpaket von Xigmatek, was ich vorher verlinkt hab... immer noch ziemlich preiswert (141,30) und hättest halt n komplettes Coolingequip für die zukünftigsten Rechner zusammen...hind und wieder mal n Lüfter tauschen, die Kühler sollten aber ne Weile reichen...^^
UND du kannst dir den Krempel nach und nach zusammenkaufen, natürlich muss man die VGA und Ram Kühler net nehmen, aber is schon cool dann ;-)
s isch aber Knorz!
Weil der HDT-S963 wird NIEMALS ;-D den 955BE deutlich übertaktbar kühlen, geht rein flächentechnisch schlecht...
BigMacs Konzept würde aber auf jeden Fall diese Problem ein wenig minimieren, aber dann haste halt n startendes Flugzeug... ;-) Die Xigs mit 1500 drehen ziemlich ab...^^
Er könnte auch Coolermaster Lüfter benutzen aber da braucht er den 120mm TowerKühler ob der rein Past ist eine Frage bei 185mm Breite. Meist kratzen dann die Abdeckungen der Heatpipes an der Seitenwand an
Moin schön... Denke mal, die Kombi mit dem Gehäuse wird so und so zum OCen sehr knapp werden... Die kleinen 92er halten die CPU im Standardtakt halbwegs in vernünftigen Rahmen. 'nen TopBlower in passender Leistung ist meist auch schon ein wenig hoch für das Gehäuse, so dass bspw. der Grand Kama Cross keine Luft mehr bekäme...
Ich denke, wenn Jonas nicht auf sein Gehäuse verzichten möchte, aber eine günstige Variante zur Kühlung haben will, dann sollte er für die CPU eine der folgenden Varianten wählen:
- AC Freezer Xtreme Rev. 2 - 120mm Towerlüfter, nur 13,1cm hoch - jedoch für großes OC nicht ausgelegt - 25€
- Cooler Master TX3 - Grundsolider 92mm-Tower - auch ein wenig schwach für OC - 20€
Zwar wären damit keine großen Sprünge möglich, aber vllt. das eine oder andere Megaherz... ;) Zudem solltest deinen Tower gut mit Lüftern bestücken, denke die Xigmas dürften passen, kannst aber auch Naxonias oder Scythe Slipstreams nehmen (letztere beide meist deutlich angenehmerer Lärmpegel). Jedoch sehe ich nicht wirklich für Top-OC großartig Land...
Wobei ich aktuell sehr wenig Games sehe, wo eine 3GHz-CPU dicht macht, sondern doch oftmals die Graka limitiert...
Zum 12er-Tower: Das dürfte schief gehen, wenn er schon bloß 15cm gemessen hat...
Also ich hab jez vorne ein 120mm Lüfter der war schon dabei und hinten einen 120mm Lüfter
http://www.caseking.de/shop/catalog...F1254-Blackline-LED-Luefter-120mm::12671.html
reicht das für einen guten airflow? oder würde noch 1 weiterer Seitenlüfter den Airflow verbessern( gehäuse ist immer noch Xigmatek Asgard)
was mir in letzter zeit aufgefallen ist... der boxed kühler ist eig gar nicht so laut. Wenn ich sound an hab ich keine muck vom PC und der Boxed Lüfter ist so bei 2.500 glaube ich zumindest.
hallo,
an und für sich reichen die 2 lüfter völlig aus. kannst ja mal die temps beobachten, dann weißt du ob ein weiterer lüfter in der front von vorteil wäre. ein weiterer lüfter bedeutet halt auch mehr geräusche.
Mit dem Xigmatek S 963 wirst du auf jedenfall nicht glücklich werden. Der kann nämlich nur nach oben montiert werden und dann entsteht mangels Belüftung im Deckel des Asgard ein Hitzestau und das ganze wir nicht kühler als mit boxed und ist immernoch recht laut - dieser Fall trat ein als ich versuchte meinen 955 in einem Lian Li PC-7F mit dem 963 zu kühlen - inzwischen wurde er durch einen Mugen 2 ersetzt.
Mugen 2, Brocken, clockner und co passen alle nicht in das Gehäuse rein - maximalhöhe 150mm.
Am ehesten bietet sich der Katana 3 an. Gute performance für den niedrigen preis, passt rein und wird vorallem auf AM3 nach hinten zeigend montiert.
Overclocken kann man in dem Gehäuse wohl ehr nicht. Höchstens mit teuren Topblows aber auch dafür ist das ganze nicht wirklich ausgelegt.
