Kühler laufen weiter
S
Sam210690
Hallo Leute,
ich habe mein Problem schonmal vor ca. 1-2 Wochen gepostet, aber leider keine passenden Antworten erhalten. Außerdem bin ich mittleriweile schon weiter mit meinem Problem und vermute, dass es am Netzteil liegt. Habe auch schon viele andere Forenbeiträge und Googlebeiträge gelesen, aber nichts gefunden, was exakt auf mein Problem passt.
Also...mein PC fährt manchmal nicht komplett runter. Das heißt, ich gehe ganz normal auf Start-->Herunterfahren, der Abmeldebildschirm kommt, der Bildschrim geht aus und man hört deutlich das typische Runterfahrgeräusch (wenn Lüfter ausgehen, Festplatte?), allerdings läuft noch irgendwas weiter und das Powerlämpchen vorne leuchtet auch noch.
Also wie gesagt, dass ist nur manchmal so...vorzugsweise wenn er länger gelaufen ist.
Nachkühlen kommt aber nicht in Frage, da er auch ca. 20h später noch läuft!
Habe schon Windows neu installiert und das Problem ist immernoch da. Denke also nicht, das es am System liegt (alle Einstellungen auf Standard, also habe nix verändert).
Meine PC-Daten (PC ist ca. 1 Monat alt!!!):
Netzteil:Cougar A 450W
Geforce GTX460 SE
Ram: 2x 8GB G-Skill
Motherboard: ASRock Z68 Pro3, Sockel 1155, ATX
Intel Core i5 2500k Box
Bitte entschuldigt, dass ich mein Problem jetzt zweimal poste...ich hoffe aber, dass ich vll hier mehr Antworten bekomme ;)
Schonmal Danke
Sam
Mach doch mal das Gehäuse auf und identifizier mal was da weiter läuft.
Ist denn das aktuelle BIOS auf dem MoBo?
Mal in den BIOS Einstellungen nachgesehen, ob da irgendwas nicht stimmt eventuell?
Schliesslich ist mit dem ATX immer nur ein Soft-Aus, und kein Hard-Aus zu erreichen . .
Wenn in den BIOS-Einstellungen alles in Ordnung ist, dann ist da irgendwo ein Defekt.
Einfachste Lösung: Steckdosenleiste mit Schalter.
ich will noch was los werden: es laufen nicht die kühler sonder die lüfter weiter, das ist nen unterschied :D
Erstmal aufmachen und schauen was da noch läuft.
Irgendwo hab ich mal von einem Fall gelesen wo der Monitor die Lüfter des PCs per DVI mit Strom versorgt hat (glaub es war PCGames Hardware). -> Bildschirm abstecken um das zu testen.
Ansonsten liegts wohl am Netzteil, wenn sich nur die Lüfter weiterdrehen kannst du ja den Netzschalter am Netzteil umlegen um den PC zum schweigen zu bringen :)
Ja klar...meinte natürlich Lüfter :P ...
Also ich habe gestern mal nachgeschaut:
es laufen die Lüfter der Graka, des Prozessors und noch ein Zusatzlüfter hinten am Gehäuse.
Mh...mit dem BIOS weiß ich nicht genau...hab aufjedenfall nichts verändert an den Settings, also alles Standard! Ich hatte bisher noch nie sowas.
Und klar könnte ich ihn jedesmal manuell ausschalten, aber das Ding soll schon richtig laufen, ohne unerklärliche Probleme ;).
Gamescom
