Kühlertausch -> Graka defekt?
CarterIII
März 2009
Guten Abend an alle CBler,
nachdem der eine Lüfter meiner Msi 5770 Hawk ausgefallen ist, wollte ich nun den Accelero L2 Pro montieren. Es ist nicht mein erster Grafikkartenumbau und von daher erwartete ich auch keine Probleme.
Aber nach dem Tausch des Kühlers (mit vorheriger Erdung und anderen üblichen Vorsichtsmaßnahmen) gibt die Grafikkarte nur noch ein dauerhaftes piepen von sich, ähnlich einem Spulenfiepen.
Ich habe jetzt auf die schnelle keinen Ersatzrechner oder eine Austauschgraka zur Hand, außerdem ergab auch die Foren- und Googlesuche nichts wirklich passendes.
Das einzige was ich gefunden habe war, dass man die Graka in den Ofen schieben soll, aber ist das bei meiner Problematik sinnvoll?
Vielen Dank
Das Backen der Grfaikkiarte fixt nur kalte Lötstellen und das ist weis got keine Dauerlösung.
Mal der 1x1 Chek:
Sitzt die grafikkarte richtig fest im Slot
sind alle kabel richtig angeschlossen
Danke erstmal für den Hinweis,
es lag leider nicht daran. Beim Check, ob die Wärmeleitpaste sich richtig verteilt hat hat sich herausgestellt, dass er kühler nicht auf der GPU sondern auf den Kühlern der Speicherbausteine lag -.- diese haben wohl zu viel druck abbekommen und nach dem entfernen deren Kühler und der Wiedermontage des großen GPU Kühlers, bekomme ich nun für 1 sec ein Bild vom BIOS Screen aber dann wird das Bild wieder schwarz und das fiepen beginnt wieder :(
Problem gelöst, hier kann geschlossen werden.
Fazit. Schrauben zu lang -> kein Konakt zur GPU. Und selbst mit bekommt man @950mhz, 1250mv um die 90°c ergo ist der Kühler für diese Leistungsklasse nicht empfehlenswert.
Gute Nacht.
