Moin,
suche mir seit Wochen einen Wolf für einen Kühlkörper oder ähnliches für SSD. Einmal für eine cache SSD im NAS und eine für mein NUC wäre auch nicht schlecht.
Danke im voraus
greets
Ich vermute mal, du suchst etwas für eine M.2 SSD.
Die SATA M.2 brauchen eigentlich keinen extra Kühlkörper, bei einem NVMe Modell kann würde ich durchaus einen benutzen.
Das verlinkte EK Modell ist ok, gibt auch einseitige für etwas weniger, eine Backplate braucht es nur, wenn auf der Rückseite auch Komponenten verbaut sind.
Es gibt SSDs mit einem Gehäuse aus Aluminium und dieses kann als Kühlkörper dienen. Bei der Intel 545s z.B. ist das Gehäuse mit den Chips verbunden. Wenn man möchte, dann kann man auf dem Alugehäuse leicht zusätzliche, passive Kühlkörper anbringen. Bei einem Kunststoffgehäuse dagegen entfällt diese Möglichkeit.
Je nach SSD und je nach Platz im PCGehäuse gibt es verschiedenste Varianten.
Am Platz sparensten ist das Umgehäuse zu entfernen und die Chips direkt mit zB VRam Kühlern zu bestücken.
Wie schon erwähnt bei Metallumgehäuse lassen sich ansonsten daran Kühlkörper befestigen oder die SSD mit direkten flächigen Kontakt zum PCGehäuse verbauen.
Ansonsten gibts noch Kühler für 2,5er Festplatten/SSDs welche je nach Größe aber letztlich bis zu einem 3,5Zoll Einbauslot erfordern.
Oder aktive 3,5Zoll Kühler wie es für die Festplatten noch zu hauf gibt.
Letztlich noch Cooling EinbauBays wie man es von Servern kennt.
Leider haben auch bei SSDs mit Metallgehäuse die Chips im Inneren meistens kein Kontakt zum SSDGehäuse. So daß die Wärmeübertragung nach außen sehr gedämpft wird.
Daher müßte man da noch Kühlpads in verschiedener Höhe zwischen Chip und Gehäuse platzieren. Die Speicherchips sind aber meist in der Höhe unterschiedlich zum Controllerchip.
Oder man läßt das SSDGehäuse eben einfach weg.
Ich hab mir einfach andere "Mainboardhalter" besorgt, die auf die NVMe (Schrauben) Slots passen und dort einen "Propeller" installiert........ effektvoller als "Nur" ein "Kühler" ;-)
