Kühlungsprobleme
erdi9000
März 2010
Hallo
Ich glaube die PC kühlung in meinem PC haut nicht richtig hin. ich habe ein Thermaltak V3 Gehäuse ( http://www.pcgameshardware.de/aid,7...chse/Gehaeuse/News/bildergalerie/?iid=1225719 )
Ich habe vorn einen 80mm Scythe lüfter der eigentlich ansaugen soll, unten habe ich einen 120mm ACRyan und den thermaltake lüfter der dabei ist üustet die luft hinten raus.
Meine grafikkarte wird extrem heiß (Gainward HD4870GS) auch wenn im CCC der lüfter auf 100% dreht (extrem laut).
Mein Prozessor wird auch heiß und an tagen wie heute ist er selbst im idle kaum unter 48°C
Phenom II 955BE, Kühler AMD BOXED (dreht ständig bei <6000 RPM sogar 6900)
mein RAM DDR3 wird auch ziemlich heiß, woran kann das liegen? der BOXED muss den Prozessor doch eigentlich so kühlen das er nicht über 60° kommt doch das kommt er, und sogar ziemlich schnell und das nichtmal unter last!
Ich hoffe jemand kann mir helfen das problem zu lösen.
soll ich einen Lüfter im seitenteil einbauen der die abluft der grafikkarte rausnimmt? (graka pustet nach hinten zu den festplatten und zur seite).
kabelmanagement ist soweit eigentlich in ordnung.
lg
Vorn 'nen 120er rein. Unten brauchst keinen für gewöhnlich.
Auf die CPU 'nen kleinen Tower (Hyper TX3 o.ä.).
Grafikkarte darf deutlich heißer werden als die CPU.
Naja, generell das Gehäuse und alle Kühler/Lüfter von Staub befreien. Am besten im Freien mit Druckluft und Pinsel.
Boxedkühler gegen einen Towerkühler tauschen. Am besten so ausrichten, dass er im Airflow liegt und diesen unterstützt.
Vorne den 80er gegen einen 120er tauschen.
Grafikkartenkühler abbauen, saubermachen und Wärmeleitpaste ersetzen.
Wie sind die Temperaturen? Gib mal die Werte aus Everest, damit wir uns ein ungefähres Bild machen können.
also lüfter sind alle sauber und auch die wlp ist neu(gestern gemacht)
http://www.abload.de/image.php?img=wegwergv074.png
den unteren wegmachen? der saugt aber ambesten die meiste luft an. Boxedkühler ersetzen, gibt es da gute die auch preiswert sind und nicht solche klötze wie gross clockner, brocken und co?
Ist der tx3 empfehlenswert? ist das P/L gut? weil 15€ klingt ja schonmal super
Hi!
das mit den unter 60° halten ist so eine Sache .. hängt davorn ab bei welcher Raumtemperatur das spezifiziert ist ... bei hoher Raumtemperatur(33°+) haben auch HighEnd Luft-Kühler Probleme die Abwärme wegzutransportieren
zur Grafikkarte:
die Darf extrem heiß werden ~100° ... jedoch genauer Temperaturangaben wären nicht schlecht
zum CPU Kühler:
was ist die übliche Idle Temperatur? Könnte der Kühler nicht 100° korrekt montiert sein?
Zu wenig oder viel Wärmeleitpaste?
zum Bios:
je nach Bios gibt es ersten diverse einstellungen die man prüfen könnte ... z.b. try to keep cpu at und dann ne liste mit temperaturen ... wenn das bei diesem Wetter 40°C eingestellt ist, wird ein Boxed Kühler immer Vollgas geben wird bis es wieder kühler wird
zum Ram:
so lange ein kleines Lüftchen am Speicher vorbeiweht ist das normalerweise kein Problem, ausser man übertaktet diesen
LG
was ist den an 60°C aus zu setzen. Für einen Boxedkühler und Ramtemeratur von 30°C ISt das doch okay für den Kühler. Da die Grafikkarte auch noch heizt wird im Tower sicherlich so gute 40-45°C sein und dann kannst du von den kleinen Kühler nicht erwarten das er gut kühlt. Am besten wie viele schon geschrieben haben ein schönen Tower Kühler drauf - Mugen 2 ist günstig für die gebotene Leistung und vorne einen 120mm rein vlt. auch slipstream von Scythe und den unteren 120mm Lüfter mit einem Staubfilter ausstatten und nach innen pusten lassen. dann sollte es schon gehen. den kühler der Grafikkarte kann man jedes mal durch blasen, weil der Staub sich dort echt in den Lamellen fest setzt. wenn du viel Langeweile hast, kannst du noch versuchen den Prozessor etwas zu untervolten, damit er weniger Wärme abgibt.
ich hab schon erwähnt das ich kene klotz an cpu kühler im gehäuse haben möchte :)
gibt es ordentliche, schicke und nicht so massige cpu kühler?
der ist wirklich interessant, gibt es aber vielleicht noch andere? hätt gern ne kleine auswahl um zu vergleichen :p
Der Katana 3 gefällt mir, passt der in mein gehäuse? Thermaltake v3 black edit.
Da 125w CPUs heißer werden, würde der damit locker klarkommen? auch wenn ich den von 3,2 mal auf 3,6 oder so übertakte?
würde ich über 60° kommen?
Sollte schon reinpassen, ist ja nur für 92er-Lüfter ausgelegt.
Mit den 125W TDP sollte er klarkommen, allerdings dürfte keine großartige Luft für overclocking vorhanden sein. Dazu bräuchtest du mindestens einen Kühler mit 120er-Lüfter.
Die beste Kühlleistung der kleinen Preisgünstigen sollte der Xigmatek HDT-S963 erreichen.
Xigmatek Scorpion HDT-S1283 und der? der hat ja auch einen 120mm
Das ist eben einer der Größeren, die du ja nicht unbedingt verbauen wolltest. Natürlich deutlich leistungsfähiger als die Kleinen. Wobei es hier auch noch bessere (und teurere) gibt.
ich sage mal ich nehme auch größere, jedoch nicht so gerne einen mugen/mugen 2 gross clockner oder brocken. der Nordwand gefällt mir aber eigentlich auch ich habe nur bedenken das es nicht ins case passt
Die Nordwand ist natürlich ein anderes Kaliber. Ich würde vermuten, dass er dennoch rein passt. Der Kühler ist 155mm hoch, das Case 190mm breit. Zur Not kannst ihn dann ja immer noch zurück schicken.
würde ich deutliche unterschiede bemerken bei der temperatur?
last liegt jetztbei 56°C mit dem boxed auf 40% lüftergeschwindigkeit (cpu dank untervoltung schön kalt)
eventuell würde ich doch zum brocken greifen weil mir dieser mir immer mehr zusagt, auch vom preis :)
