Kurzschluss
godzilla61
Apr. 2009
Leute mir ist heute was dummes passiert. Meine externe 3.5" Festplatte hat keine daten mehr gelesen also habe ich sie aus dem externen gehäuse rausmontiert. auf meinem mainboard war ein ide anschluss. da meine externe festplatte einen ide anschluss hab ich mit einem ide kabel die festplatte als 2. festplatte mit dem mainboard verbunden. den stromanschluss von dem externen gehäuse hab ich mit der festplatte verbunden. das kabel sah so aus http://atechfabrication.com/images/htpc/products/HDD_Mounts_046-1024.jpg
ich hab den pc angeschaltet und den power knopf von dem externen gehäuse gedrückt dann ging der pc aus. als ich wieder auf den power knopf vom externen gehäuse gedrückt habe ging der pc wieder an. ich glaub ich hab dan mit dem gehäuse der festplatte das mainboard berührt oder so ähnlich.
was ich meine:
ich glaub ich einen kurzschluss ausgelöst denn der pc hatte auch gestunken.
wenn ich den pc einschalte laufen alle lüfter aber die festplatte die schon vorher in meinem pc gehäuse drin war geht nicht an auch nicht wenn ich sie in das externe gehäuse einbaue. der bildschirm bleibt schwarz dort steht das ich kein kabel verbunden hätte.das einzige was funktioniert ist das laufwerk. mein pc hate auch früher ein geräusch gemacht als ich es eingeschaltet hatte nun macht er das nicht mehr. es piepst auch nichts mehr.
ist jetzt nur das netzteil defekt? wenn ja kann ich es reparieren. soll ich das netzteil aufschrauben?
wenn das netzteil gestunken hat,ab in die tonne damit!und neues netzteil kaufen.;)
musst du durch einen Austausch ermitteln, vermutlich ja. Kann aber mit den informationen so pauschal noch keiner sagen.
Nee, kannst du nicht reparieren und aufschrauben solltest du es auch nicht.
Ach ja, deine Festplatte solltest du auch ueber die interne Stromversorgung betreiben.
kann ich das netzteil aus meinem 7 jahre alten funktionierenden pc raustun und in den kaputten 2 jahre alten pc reintun?
wenn ich ein lan kabel an das mainboard stecke dann leuchtet da auch nichts mehr. ist das mainboard oder das netzteil kaputt?kann überhaupt der prozessor,festplatte oder die grafikkarte durch den kurzschluss beschädigt sein?
Teile uns doch erst einmal die Modelldaten deines defekten und des sieben Jahre alten Netzteils sowie selbstredend deine PC-Hardware mit. Erst dann können wir dir weiterhelfen.
