Längeres TAE/TJ45-Kabel oder vorhandenes Kabel verlängern?
- Ersteller Snoopy69
- März 2004
Also nochmal zum Verständnis...
Sind die PPAs im Gegensatz zu früher (ist analog Telefon gemeint?) eher sinnfrei?
Und warum heisst das Originalkabel "Signaturkabel"? Ist da noch mehr als nur 2 Adern verbaut? (Widerstände?)
Darkman.X
- Jan. 2005
PPA: Er unterstützt deinen Telefonanbieter bei Prüfungen, wenn du mal eine Störung meldest. Wobei sich der Techniker nicht alleine darauf verlassen kann/sollte, weil er nicht weiß, ob das dein PPA oder ein fremder ist (z.B. bei einer Verschaltung).
Für die Funktionalität des Anschlusses ist der PPA unwichtig.
Signaturkabel: Bei o2 wird auch der Begriff "Signaturkabel" verwendet. Dort ist ein Prüfwiderstand im TAE-Stecker eingebaut, der ebenfalls für Prüfungen nützlich ist, nützlicher als der PPA. Denn bei Vergleichsmessungen (1x Kabel in TAE gesteckt und 1x Kabel rausgezogen) kann der Techniker sicher sagen, ob beide Adern bis zur TAE durchgehen (wenn keine defekte Verlängerung vor dem Signaturkabel genutzt wird!).
Ich vermute mal, dass beim Telekom-Kabel auch ein Prüfwiderstand eingebaut ist. Für die Funktionalität des Anschlusses ist das Signaturkabel unwichtig.
Merle
Fleet Admiral
- März 2009
Das ist nicht nur O2.
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Glossar/Signaturkabel/ta-p/2065992
Aber ja. Praktisch wie der PPA zu behandeln.
Merle
Fleet Admiral
- März 2009
Im Link.
*edit:
Da ist auch ein hilfreicher Screenshot.
Glaub mir aus jahrelanger, praktischer Erfahrung (auch bei Magenta und im Auftrag von 1&1 und EcoTel, Computer und Telefonie/Anlagen): wenn du nur den Router versetzen willst, verlängere die Doppeladern und versetze die TAE. In GANZ wenigen Synch-Grenzbereichen mag man anders entscheiden, zu 95% hat das aber 0% Einfluss auf die sonstige Installation.
*edit2: Aber die Kollegen oben haben beim Kabel recht mit dem besseren für VDSL. Schau besser danach. (J-2Y(ST)Y oder CAT, ich würde nach Dicke wählen)
*edit3: Aber dennoch kannst du die vorhandene Verkabelung einfach mal anklemmen und testen. Die TAEs könntest du im Notfall (falls du Wert auf den PPA legst und nur die erste Dose einen hat) noch tauschen, wenn die Werte gut aussehen.
Also einfach mal testen. Danach im Notfall (wenn die Synchrate oder Dämpfung schlechter ist) das bessere Kabel (J-2Y(ST)Y) zum Verlängern nutzen. Dann sollte schon alles passen. Sorry für den gestückelten Post.
*edit:
commandobot
- Dez. 2019
Egal, weil:Snoopy69 schrieb:Sollte man die Platine (mit Abschluss) von einem original Kabel in ein längeres Noname-Kabel (welches zb garkein Abschluss hat) umbauen oder egal?
Darkman.X schrieb:Für die Funktionalität des Anschlusses ist das Signaturkabel unwichtig.
- März 2004
Ok, aber der PPA in der Dose sollte möglichst drin sein?
Und nochmal zum Verständnis...
Wenn ich zb eine TAE-Dose durch eine TJ45-Dose ersetzen würde, dann kann ich zw. dieser Dose und der Fritzbox ein gewöhnliches Patchkabel (Cat6/7) nehmen, oder?
commandobot
- Dez. 2019
Snoopy69 schrieb:
- Ok, aber der PPA in der Dose sollte möglichst drin sein?
- Wenn ich zb eine TAE-Dose durch eine TJ45-Dose ersetzen würde, dann kann ich zw. dieser Dose und der Fritzbox ein gewöhnliches Patchkabel (Cat6/7) nehmen, oder?
- Für die Funktion weder erforderlich noch negativ.
Jedoch empohlen, um im Falle einer Störung messen zu können
telekomhilft.telekom.de/t5/Telefonie-Internet/1-TAE-mit-PPA-noch-noetig-sinnvoll/td-p/2720215 - Ja.
Wenn du dir den Aufwand machen willst, kein Problem.
Einfacher ist jedoch die Nutzung eines Adapters von TAE auf RJ45, z.B.
inline-info.com/de/produkte/adapter-konverter/tae-isdn-western/10577/inline-tae-f-dsl-adapter-tae-f-stecker-auf-rj45-buchse-8p2c-fuer-fritzbox
- März 2004
Kenne diese Adapter, aber damit hätte ich wieder einen Übergang der evtl. zu Störungen führen könnte, oder nicht?commandobot schrieb:Wenn du dir den Aufwand machen willst, kein Problem.
Am liebsten wären mir keine Dosen, sondern das Kabel mit löten verlängern, bis zu Fritzbox. Aber ob ich dadaurch spürbare Vorteile hab sei dahingestellt
commandobot
- Dez. 2019
Der Unterschied ist so minimal, der ist nicht mal messbar. Störungen verursacht der Adapter keine.
Ich nutze seit sieben Jahren einen Adapter mit ADSL2+/VDSL Störungsfrei und mit höherer Bandbreite als vertraglich zugesichert. Mit Sicherheit also keine Nachteile.
Löten ist bei Kabeln zur Datenübertragung unüblich. Dadurch hast du auf jeden Fall keine Vorteile.
B
Binalog
Wenn Du ein zweipaariges Kabel mit dünnen Querschnitten hast würde ich einen Test machen. Nimm die Abdeckung der TAE-Dose ab und klemme die zwei Drähte unter die von der Vermittlungsstelle ankommenden Drähte unter, das andere Ende geht zur Fritzbox. Ich habe damit sechs Meter ohne Probleme verlängert.
- März 2004
Ok, danke...
Was anderes...
Ich meine, die Telekom hatte meinen Vertrag damals mit 100/40 (DL/UL) beworben. Als ich die letzten Tage auf deren Seite geguckt hab, standen da 100/50. Seit wann ist das so?
Das sind meine Werte an der FB...
https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showpost.php?p=12291650&postcount=9
Was anderes...
commandobot
- Dez. 2019
Das würde ich in der "Telekom hilft Community" fragen:Snoopy69 schrieb:Ich meine, die Telekom hatte meinen Vertrag damals mit 100/40 (DL/UL) beworben. Als ich die letzten Tage auf deren Seite geguckt hab, standen da 100/50.
telekomhilft.telekom.de/t5/Vertrag-Rechnung/Magenta-Zuhause-vor-2-Wochen-gebucht-mit-40MBits-Upload-jetzt/m-p/3640044
Andererseits:
Welche Rolle spielt es für dich in der Praxis, seit wann das so ist?
commandobot
- Dez. 2019
Wenn du dafür den Vertrag kündigen und neu abschließen musst, überlegst du dir es vielleicht doch anders...
- März 2004
Mal schauen...
Eine Wahl habe ich aber nicht. VD liegt zwar verlegt in der Straße, ist aber nicht ans Haus angebunden
Mit bleibt also nur Telekom oder mehrere Tausend Euro in die Hand nehmen, alles vor dem Haus aufbuddeln, um VD bis ins Haus zu legen
