LAN auf WLAN
znarf91
Sep. 2007
Hi @all,
ich hab folgendes Problem, ich habe bei Primacom einen DSL Anschluss und war vorher bei T-Online. Ich habe einen PC und ein Laptop beide mit WinXP. Früher bekam ich mein i-net aus der telefonbuchse in meinem arbeitszimmer und dann über einen T-Com Router Speedport W700V. Dabei war der PC per kabel verbunden und der Laptop frei in der ganzen wohnung per Wlan verbunden.
So nun bei primacom bekomme ich mein internet aus der tv-buchse im wohnzimmer. Nun steht da der kabel router mit modem...dieser wird per lan-kabel an ein Netgear Steckdosen system (oder wie man dass nennen kann) angeschlossen und dieses system leitet es in mein arbeitszimmer un per kabel in meinen pc...nun besteht das problem darin, dass ich kein wlan netzwerk mehr für mein Laptop habe un ihn nicht per kabel anschließen möchte.
Nun zur Frage: Was wäre für mich die günstigste variante meinen laptop mit wlan-netz zu versorgen ohne wieder den provider auf T-com zu wechseln ;) ?
Ich hoffe ihr habt da gute ideen, ich bedanke mich schon mal im voraus für eure hilfe!
Warum schliesst Du den Speedport nicht wieder an? Stell das eingebaute Modem ab, DHCP ab, vergebe den Netzwerkkarten feste IPs? Stell fest welche IP der Kabelrouter hat und stell bei den Geräten die daran angeschlossen werden denselben IP Bereich ein.
Also ich hab das mal probiert jetzt...hat allerdings nicht geklappt, ich hab die antwort auch in der Beschreibung vom w700v gefunden, denn die Funktion mit dem externen Modem ist nur für ein T-Com VDSL Modem un für kein anderes.
Hat jemand noch eine andere idee?
Wer sagt denn das? Wenn Du DHCP und das Modem deaktivierst, also keine Zugangsdaten einträgst, den Speedport in den IP Bereich des Kabelmodem bringst, kann er doch jedes Modem nutzen und nicht nur ein T-Com VDSL Modem. Du stellst es auf externes Modem um und schliesst das vorhandene Modem nicht an den DSL Anschluss an sondern an die Lan1 Buchse? Hast Du das getestet, als Access Point - und nicht als Router?
Hast wohl Recht, es geht wohl nur mit VDSL von der Telekom, sorry.
Bleibt Dir wohl nur einen W-Lan-Router ohne eingebautes Modem zu kaufen oder Du kaufst einen zusätzlichen Steckdosenadapter (Netgear Steckdosen system ) mit W-Lan.
http://www.netgear.de/Produkte/Powerline/WGXB102/index.html
Das Kit enthält eine Powerline Ethernet Bridge XE102 und einen 54 MBit/s Wireless Range Extender WGX102.
Der XE102 wird mit dem existierenden Internet-Router (Hersteller-unabhängig) verbunden, der WGX102 kann in jede Steckdose im Haus eingesteckt werden und fungiert dort als Wireless Access Point.
