WLAN erweitern daheim (aber mit LAN)
Tyga
März 2009
ich möchte daheim mein Netzwerk via WLAN erweitern. Ich habe von Vodafone eine Internet-Station (oder so ähnlich). In der oberen Etage ist aber mein WLAN eher schlecht. Mit welchem Gerät kann ich vom bestehenden LAN Anschluss (die ich überall im Haus installiert habe) mein WLAN ausbauen?
Kann ich dazu den FritzRepeater 1200 AX verwenden? So wie es verstanden habe, kann ich über dessen LAN Buchse nur das WLAN Signal abgreifen aber nicht aufsetzen? Sind danach Einstellungen in meiner Internet Station von Vodafone (Cable) zu tätigen?
Telekom MagentaZuhause
Was du brauchst ist ein Accesspoint.
Der Fritzrepeater kann das machen, automatisch passiert da aber nichts.
Einstellungen musst du dann direkt in der Webgui des Fritzrepeaters machen.
Access-Point via LAN an einen der im Haus bestehenden LAN-Anschlüsse klemmen und dadurch mit dem Vodafone-Router verbinden. Dem Access-Point dann in seinem Web-GUI sagen, daß er ausschließlich als Access-Point arbeiten soll und nicht als Repeater.
Je nach Fähigkeiten deiner Endgeräte kannst du dem WLAN, das vom Access-Point ausgestrahlt wird, den gleichen Namen geben wie dem des Vodafoen-Routers. Manchmal macht es das Leben aber einfacher, wenn du für die beiden unterschiedliche sprechende Namen verwendest, also z. B. WLANxVODAFONExROUTER und WLANxACCESSxPOINT. Manche Endgeräte bekommen den automatisierten Wechsel zwischen beiden nicht hin oder wechseln dauernd von einem zum anderen.
€dit: Beispielnamen der SSIDs korrigiert, um Verbindungsprobleme mit bestimmten Endgeräten zu vermeiden.
"z. B. WLAN_VODAFONE-ROUTER und WLAN_ACCESS-POINT"
das sollte man so wie beschrieben nicht machen. Unterstriche und Minus Zeichen in ssid führen dazu das manche Clients nicht verbinden können. Im Prinzip richtig aber ohne Unterstrich und andere Sonderzeichen. Das Minus sollte man auch meiden.
Ich kenne das von der Digitalisierungsbox Premium. Die hat in den Werkseinstellungen ein & Zeichen drin. Sungrow Wechselrichter und andere können so nicht verbinden.
Ich nehme als ssid immer Strasse und Haus-Nr. damit die Nachbarn wissen aus welcher Richtung das kommt.
Reaktionen: SuperHeinz
Würde zur "alten" Vodafone Station (die eckige Box) nicht der "SuperWLAN-Verstärker" (Vodafone VDF4960) gut passen?
Nicht ratsam weil:
Wichtige Informationen zum Gerät
  • Funktionsweise: Das Gerät arbeitet mit Wi-Fi 6 (AX1500) und lässt sich in ein Mesh-Netzwerk mit der Vodafone Station oder Easybox 805 einbinden. [1, 2, 3]
  • Gebrauchtkauf-Warnung: Auf Plattformen wie eBay oder bei Marketplace-Händlern angebotene gebrauchte VDF4960-Geräte lassen sich nicht ohne aktiven Vodafone-Mietvertrag aktivieren oder mit der Vodafone Station koppeln, da das Gerät Eigentum von Vodafone bleibt und serverseitig freigeschaltet werden muss. [1, 2, 3
Deshalb so billig!
@hildefeuer Das mit dem Mieten ist doof, aber was sind dann sinnvolle Alternativen? Und wenn man eh die Mietoption braucht, braucht man den sich nicht gebraucht kaufen sondern kann gleich mieten. Spar die Anschaffungskosten.
a) zusätzlicher AP mit eigener oder auch gleicher SSID > Probleme beim Roaming weil die VF Station und der AP sich nicht abstimmen oder zwischen SSIDs gewechselt werden muss
b) VF Station als Modem/ohne WLAN nutzen, eigene APs (ggf. eigenen Router) für eine gemeinsame SSID
  • mind. 1 Gerät mehr (WF Station + zusätzlicher Router/AP + AP im OG), bei niedrig angesetzen 5W für den zusätzlichen Router/AP fix 15€ Strom im Jahr, summiert sich über die Jahre...
  • Anschaffungskosten für 2 Geräte, wie weit kommt man da mit 50€? Eine eigene Cable-FB kaufen lohnt nur seeeehr langfristig. FB mieten um einen eigenen Reapter kaufen zu können widerspricht sich auch irgendwie...
Daher sind die 3€/m Miete für den SuperWLAN-Verstärker IMO am Ende nicht die dümmstes Wahl.
Hi...
Tyga schrieb:
[...] eine Internet-Station (oder so ähnlich).
Die genaue Modell-/Typbezeichnung wär' schon hilfreich.
Wenn Du eine LAN-Verbindung von der VF-Station bspw. mittels eines sog. Patch-Panels und/oder Switch mit diesen LAN-Anschlüssen bzw. explizit mit dem angedacht zu Verwendenden herstellst, kann dort der FR1200AX problemlos im Betriebsmodus als sog. AccessPoint (im Fritz!-Sprech als "LAN-Brücke" bezeichnet) angebunden werden.​
Eigtl. nicht, sondern man muß sich in die Administrationoberfläche des FritzRepeaters einloggen und die entsprechende Konfiguration, am Besten vor dem Verbinden mit dem Fremdrouter, gem. dieser Fritz!Anleitung vornehmen.​
Wenn man eh kein Mesh nutzen kann, geht jeder andere AP. Ich würde auf jeden Fall einen mit wifi6 kaufen. Muss nicht avm sein.
Aber wenn man eh 80€ ausgeben will, würde ich eine gebrauchte FB 7530AX nehmen. Damit ist man flexibler.
Bei TP link und anderen kann man auf 5ghz keine Kanäle oberhalb k100 nutzen.
Der 3000AX mit 2x 5Ghz hat nur als Repeater an einer FB einen Mehrwert und ist zudem sehr teuer. Nutzt man den als AP hat man davon nix.
Cudy WR3000S ist eine preiswerte Lösung und man hat noch einige LAN Ports.
Also wenn du den Fritz Repeater bereits besitzt, kannst du den nehmen, einfach Kabel reinstecken und in der Weboberfläche auf AccessPoint stellen
@hildefeuer:
Aus der Beschreibung des TE hört sich das - zumind. für mich - eher so an, als sei besagter FR1200AX bereits vorhanden.​
@Taxxor:
Taxxor schrieb:
[...] einfach Kabel reinstecken und [...]
Näääh, eben nicht - bitte die Reihenfolge der Anleitung beachten, weil man über den Fremdrouter eben keinen automatisierten Zugriff aufgrund der standardmäßig unterschiedlichen IP-Adressbereiche zum verbundenen Repeater hat.​
Das denke ich eher nicht, sonst hätte er es ja schon längst ausprobiert.
Aber warten wir an der Stelle doch einfach mal auf eine Rückmeldung von ihm.
Vorausgesetzt du hast tatsächlich funktionierende LAN Anschlüssen, kannst du quasi jedes Gerät verwenden das als AccessPoint (WLAN-AccessPoint) funktioniert. Es gibt Geräte, die machen explizit nur das aber auch sowas wie den Repeater der faktisch auch einen Access-Point Modus hat.
Und teste natürlich erst den Repeater, den hast du ja anscheinend, was neues kannst du immer kaufen.
Die Fritz-Repeater sind relativ einfach einzurichten, da musst du auf dem Router eigentlich nichts mehr machen.
Bei AVM heisst das "LAN-Brücke" und das kannst du dann über das Webinterface des Repeaters konfigurieren.
