Raijin
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Nein. Die beiden Farbschemata sind nur eine optische Hilfe, um die Pins 1-8 des Steckers bzw. Ports 1:1 durchzukontaktieren. Theoretisch hätte man auch die TIA 568er Farben weglassen und stattdessen 1-8 auf die Klemme drucken können, aber dann müsste man jedes Mal nachschauen wo denn nun die blaue Ader hinkommt und wo die blau-weiße. Hinzu kommt, dass bei aufeinanderfolgender Nummerierung die Adernpaare durcheinandergewürfelt werden, weil die farbige und die dazugehörige weiße Ader nicht zwingend nebeneinander liegen müssen.Robbi Tobbi schrieb:Gibt es irgendeine Situation, die Probleme hervorbringen könnte, wenn die Netzwerkdose TIA 568 A verdrahtet ist, in Zusammenhang mit der Verwednung von Patchkabel nach TIA 568 B?
Es ist daher ausschließlich wichtig, dass auf beiden Seiten ein- und derselben Verbindung dasselbe Schema verwendet wird. Also an beiden Enden des Kabels. Was im nächsten Kabel oder der eingesteckten Dose und dem Kabel dahinter für ein Standard benutzt wurde, ist vollkommen unerheblich.
Heißt: Wenn du alle deine Dosen nach A verdrahtest, ist es Jacke wie Hose ob das LAN-Kabel aus dem Elektrofachmarkt mit A oder B verdrahtet wurde, weil das Kabel selbst ja ein geschlossenes System ist, das 1:1 durchkontaktiert wurde, so wie deine Dosen auch.
