Lan Kabel verlegen
Tho
Nov. 2006
möchte eine Strecke von ungefähr 25m mit einem Lan-Kabel überbrücken,
es werden an beiden enden dosen sein,
wie muss ich das kabel auf die dosen bringen,
wie und mit welchem werkzeug,
gibts da irgendwo anleitungen?
Router-Kabel-Dose-langes kabel-Dose-Kabel-PC
Telekom MagentaZuhause
Die Technik nennt sich LSA. Einfache Werkzeuge gibt es für ein paar Euro. Die reichen sicher um zwei Dosen aufzulegen. Anleitung habe ich gerade nicht zur Hand. Wichtig ist es, die Kabel wirklich paarig aufzulegen und die Verdrillung nicht zu weit zu öffnen.
Mirko
billiges lsa-auflegewerkzeug gibt es z.B. bei pollin.de ~ 4,5€ glaube ich.
anleitung zum auflegen gibt es hier
abschnitt "100Base-T4 und 1000BaseT"
die anleitung ist unten bebildert.
Und noch als Tipp, nimm Dosen vom gleichen Hersteller, da sind die farbiegen Markierungen gleich.
Hatte das beim Nachbarn und der hatte Dosen von 2 Herstellern, beide Nach Farbmarkierung/Norm aufgelegt und ging net. Irgendwo war da ein Dreher drin :grr: 2h Arbeit für nix
tjo Sannyboy111985 , dann hätteste dir mal lieber aufgeschreiben , wie du es verkabelt hast , weil dann musst man sich gar net mit den farben rumschlagen .. ;)
so mach ich das immer , aufschreiben und die farben vernachlässigen , so kann nix passieren ^^
