LAN -> Klappt nich!
JackBauer@Tim
Aug. 2005
Ich würde gerne 2 PC's mit einen Cross-Over LAN Kabel verbinden. Bei dem einen steht, Verbindug Hergestellt, bei dem anderen, Netzwerkkabel wurde entfernt. Was soll ich tun?
Telekom MagentaZuhause
Hast jeden eine eigene IP (gleiches Netz, also 192.168.x.x) gegebn??
Ist DHCP noch an?? Also ob die Schnittstellen auf DHCP eingestellt sind ;)
Lan-Schnittstelle im Bios deaktiviert??
Bist du dir sicher dass das auch ein Crossoverkabel ist?
Ansonsten könnte wie schon gesagt die Netzwerkkarte oder ein Kabel defekt sein.
Die Adresseinstellungen haben mit der physikalischen Konnektivität nichts zu tun. Wenn sich beide Rechner in unterschiedlichen Netzen befinden, zeigt Windows trotzdem eine aktive LAN-Verbindung an.
Also wenn beim zweiten Rechner steht Netzwerkkabel entfernt hat das nix mit IP-Adresse (etc.) zu tun, am Kabel liegts auch nicht. Da steht auf jeden Fall das eine Verbindung besteht.
Es könnte also an der BIOS konfiguration liegen, oder daran das die Karte evtl defekt ist.
Oder am unwahrscheinlichsten eben das Kabel...
