LAN Party 12 PCs
wimmer.flo
Feb. 2010
Hallo, mein Stammtisch will heute eine LAN Party machen, bisher habe ich immer von der Firma einen 24 Port HP Switch mitgenommen, aber Samstag ist keiner da und Schlüssel habe ich nicht.
Also Notlösung:
5 Router mit jeweils 100 MBit: http://img130.imageshack.us/img130/9714/versuch1b.png
Wird das funktionieren ?
Habe extra nur 3 pro Router drangehängt, weil vielleicht noch wer dazukommt.
Oder wäre es klüger alle 12 auf 3 Router zu hängen ?
Ja, wird funktionieren.
Ideal ist es aber nicht.
Und falls gesaugt wird... gn8
Zwei 1000er 8Port oder ein 16er kosten nun echt nicht die Welt.
Funktionieren wird das, keine Frage. Aber Optimal sieht anders aus. ^^
Funktionieren wird es auf jeden Fall, warum nicht? Nur dass letztendlich immer bis zu 10 Leute über den einen 100Mbit "Zentralswitch" verbunden sind, ist nicht gerade sehr schön für die Verbindungsgeschwindigkeit. Aber da kommt es letztendlich auch darauf an, was ihr macht. Für die meisten Spiele wird es locker reichen, um laggfrei zu zocken. Nur auf Dateiübertragungen nebenbei solltet ihr besser verzichten.
Switch kaufen wegen einmal ? Nee...
Also für solche Steam Spiele wie z.B. CounterStrike Source , Day of Defeat Source und das Zeugs reichts locker oder ?
@Chiller24: Ich hab gelesen was da vorher stand, gut das du es noch editiert hast ;)
Nachdem man mit einer kleinen DSL-Leitung alles zocken kann, geht es über 100 MBit-LAN erst recht. Selbst wenn einer der Router mehrere weitere Router dran hängen hat.
Nur Dateien schieben wird langsam sein.
1. Es funktioniert
2. Für deine vorhandene Hardware mit sicherheit die optimalste Lösung, da nur die Übertragung von allen gestört wird, wenn 2 Leute Dateien übertragen die an verschiedenen Routern hängen. Von daher ist hier das hierarchische Modell eines der besten.
3. @Chiller24 mal was von dem OSI-Modell gehört und wie man von dem Rückschlüsse auf die Intelligenz von Hardware ziehen kann? Vielleicht das mal lesen und dann nochmal deine Aussage lesen :)
edit: Oh Chiller hat editiert :D
gruß
Geht schon, aber switch kostet auch nicht mehr viel
mach es so, für die eine lan brauchste dir dan icht unbedingt nen neuen switch kaufen
Nicht machen, weil die Datenraten doof sind.. jeder Uplink-Port macht es nur noch langsamer, da n Uplink wie n Flaschenhals wirkt, alle anderen müssen über den Uplink gehen..
Benutz so wenig switches wie mögl!
omfg... wenn die eh nur zocken wollen reichen doch 10Mbit/s locker^^ und die pings sind allemal besser als wenn du normal ins internet gehst
Wenns nur 12 PCs sind kannst eigentlich machen was du willst, zu langsam wird es nie :)
Hab auch schon mal mit 2 Switches und 2 Routern ne LAN-Party veranstaltet.
Hab nicht mal was bei den Router verstellt, die haben fleißig IPs verteilt usw. nur dass jeder bei seinem PC eine IP manuell eingestellt hat ;) Die armen Router wurden einfach ignoriert ;(
Auch das kopieren von Dateien über SMB hat das Netwerk nicht merklich verlangsamt.
Also:
1. Alles irgendwie zusammen stöpseln ( Um Uplink musst du dich idr nicht kümmern und ob du Cross bzw. ein normales Kabel verwendest ist auch praktisch allen Routern wurscht.)
2. IPs bei den PCs einstellen (es ist auch egal ob die Router im gleichen Bereich IPs verteilen)
3. Zocken
Ach ja und vereinfacht gesagt sind Router ganz normale Switches, nur das auf einem (versteckten) Port ein kleiner PC sitzt auf dem Services wie Gateway, DNS-Server, DHCP-Server usw. laufen.
Ob du einen Switch oder einen Router verwendest ist also egal.
