LAN-Verbindung funktioniert unerklärlicherweise nicht
NoGroKo
Aug. 2014
Hallo!
Ich habe hier CAT-7-Kabel im Haus verlegt, die an zentraler Stelle zusammenlaufen. Dort steht ein Switch (HP 1810-8G V2). Ich kann Geräte (Computer, AVR, Switches) in die Netzwerkdosen am anderen Ende der Kabel stecken, das klappt, Verbindungen werden hergestellt, in allen Dosen.
Eine Ausnahme gibt es, die ich nicht verstehe:
Ich habe einen Computer mit ASUS Z87M-PLUS Board, auf dem sich ein RTL8111 GR LAN Chip befindet. Dieser Computer stellt keine LAN-Verbindung mit dem HP 1810 her, wenn ich den Computer mittels Patch- oder Crossover-Kabel in die Netzwerkdose stecke. Er stellt allerdings (mit beider Art Kabeln) eine LAN-Verbindung her, wenn ich:
  • den Computer direkt (ohne das Kabel und die Netzwerkdosen dazwischen) in den HP 1810 stecke
  • den Computer in einen anderen Switch stecke, den ich dann mit der Netzwerkdose verbinde
  • den Computer in die Netzwerkdose stecke, aber den HP 1810 gegen den Switch in einem ASUS WLAN Router (RT-AC66U) tausche
Alle anderen Geräte hier verbinden sich problemlos mit dem HP 1810, nur der eine Computer zickt rum, wenn er durch die Netzwerkdosen gehen muss (Kabellänge ca. 8m).
Ich habe gegooglet, aber weder generelle Probleme mit dem HP 1810 noch mit dem RTL 8111 GR gefunden. Die beiden mögen sich hier ja grundsätzlich auch, wenn sie nur nahe genug beinander stehen. Kabellängenerkennung und andere Green-Features im HP 1810 sind aus.
Hilfe! Bitte!
Ein interessanter Fehler. Ich würde aber statt lange rum zu suchen einfach eine 20€ pci-e intel netzwerkkarte kaufen, diese verbauen und gut ist. :-)
D.h. Du meinst, es liegt am Netzwerk-Chip, nicht am Switch? Mit einem anderen Switch funktioniert es ja auch auf die Distanz. :)
Mach doch die Gegenprobe, boote von einem LIVE-OS und teste ob das die Verbindung aufgebaut wird.
Ok, Update: Mit einer Intel PCIe-Netzwerkkarte baut der Rechner eine Verbindung auf. Danke!
Neues, kleineres Problem, im selben Setup mit denselben Kabeln:
Außer eben dieser Intel PCIe-Netzwerkkarte bauen alle Geräte hier über die von einem Fachunternehmen(?) verlegten CAT-7 Kabel nur 100 MBit-Verbindungen auf. Stecke ich diese Geräte mit einem Patch-Kabel direkt in den HP-Switch, habe ich Gigabit-Verbindungen. Tausche ich den HP-Switch gegen einen anderen Switch, ändert sich nichts.
Kabel murksig verlegt? Falls ja, wie finde ich das raus? Durchgemessen hat er die Kabel, und sie sind angeblich ok.
