Lan Verbindung wird angezeigt, funktioniert aber nicht
Yungtaiga
Okt. 2025
Ich habe meinen Laptop per Lan an meinem Router angeschlossen. Die Verbindung wird mir auch im Dashboard meines Routers angezeigt, sowie bei meinem Laptop. Nur wird hier nicht der Name des Netzwerkes angezeigt, sondern einfach nur "Netzwerk".
Ich habe schon vieles Versucht und hoffe jetzt hier auf Hilfe. An einem Fehler des Kabels kann es nicht liegen, da ich es auch mit anderen Kabeln probiert habe und es herrscht das gleiche Problem.
Laut ipconfig ist jedes Medium getrennt:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Ultrarare
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter Ethernet:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Killer E2500 Gigabit Ethernet Controller
Physische Adresse . . . . . . . . : 08-97-98-D1-56-71
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:f6:c741:4e01:2c38:bd91:894d:3314(Bevorzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:f6:c741:4e01:484:a94e:5019:f1f9(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::47d6:3c4d:412c:5bd5%18(Bevorzugt)
IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.21.132(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.128(Dupliziert)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 19. Oktober 2025 12:32:32
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 21. Oktober 2025 12:49:07
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::7ef1:7eff:fe55:21e4%18
192.168.2.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 84449176
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-85-C8-D8-08-97-98-D1-56-71
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fe80::7ef1:7eff:fe55:21e4%18
8.8.8.8
1.1.1.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 1:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : 44-AF-28-74-BA-8B
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physische Adresse . . . . . . . . : 46-AF-28-74-BA-8A
Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
Physische Adresse . . . . . . . . : 44-AF-28-74-BA-8A
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physische Adresse . . . . . . . . : 44-AF-28-74-BA-8E
Hoffe jemand hat endlich die Lösung für mein Problem. Danke im Vorraus <3
Mein Laptop kriegt keine Internetverbindung. Zumindest Websites und Programme funktionieren nicht. Ich kann Google benutzen und auch images laden, aber alles weitere Funktioniert nicht. Als Meldung bekomme ich dass keine Internetverbindung besteht, obwohl diese anscheinend besteht, laut Router und Laptop selber.
Wie kommt denn diese "komische" Konfiguration da hin?
CU
redjack
Reaktionen: JumpingCat
dupliziert bedeutet in der Regel, manuell vergebene IP Adresse, die aber bereits im Netzwerk schon vergeben ist.
Oder der DHCP Server versucht dir 192.168.2.128 zuzuweisen, aber ein anderes Gerät nutzt bereits diese IP Adresse, weil diese dort fest hinterlegt ist.
Daher check einfach mal deine sämtlichen Netzwerkgeräte und wenn du schon manuell IP Adressen vergibst, dann sinnvoller Weise außerhalb der DHCP Range.
Reaktionen: Yesman9277 und h2f
Schonmal danke für die schnelle Hilfe! Habe das voll übersehen. Die ursprünglichen Probleme mit der duplizierten IP-Adresse sind behoben. Ich habe die Netzwerkeinstellungen auf "Automatisch beziehen" umgestellt (warum auch immer das geändert war) und die Konfiguration sieht jetzt so aus:
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:f6:c736:c701:957f:9946:c0cb:fcaa(Bevorzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:f6:c736:c701:8cb8:3923:c00b:e83(Bevorzugt)
Neues Problem: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Leider besteht weiterhin ein Problem: Websites laden nicht und ich bekomme die Fehlermeldung "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT".
Offenbar habe ich zwar eine gültige lokale Verbindung, aber der Zugriff ins Internet klappt nicht.
Ich habe bereits folgendes versucht:
Router/Modem neu gestartet.
DNS-Cache geleert (ipconfig /flushdns und netsh winsock reset).
Habt ihr noch eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Könnte es sein, dass der DNS-Server vom Router falsch zugewiesen wird, oder blockiert die Firewall jetzt etwas?
...Dein Rechner bekommt via LAN auch nur IPv6-Adressen. Was auch sehr schnell sichtbar ist, wenn man sich die Angaben ansieht und nicht nur "copy & paste" macht.
Hast Du IPv4 deaktiviert?
Was hast Du sonst noch alles geändert?
Du bekommst keine IPv4 Adresse.
Entweder hast Du IPv4 am Geraet aus oder der DHCP ist etwas danebrn.
Reaktionen: h2f
Hey Joe,
Wie man eindeutig sieht kenne ich mich nicht wirklich aus und hab nicht drauf geachtet was in den Angaben steht. Ipv4 funktioniert jetzt wieder, war aber auch nie deaktiviert.
Ganz kurz hat alles funktioniert und Websites haben geladen. Habe nichts gemacht oder geändert. Jetzt funktioniert wieder nichts mehr
Nochmal nachsehen ob IPv4 eine korrekte Adresse hat. Eventuell auch den Router neu starten.
IPv4 hat eine korrekte Adresse und nicht wieder dupliziert wie am Anfang. Habe den Router neugestartet aber verändert hat sich nichts (meine Mitbewohner lieben, mich so oft wie der Router neustartet)
Welche korrekte? 169 am Anfang?
Ne, 192 am Anfang
redjack1000 schrieb:
Na dann sollte jetzt ja alles Funktionieren, wenn die Adresse korrekt ist.
Cu
redjack
Nur leider tut es das nicht :,)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:f6:c736:c701:84ea:b5f7:b753:fc4f(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.150(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 19. Oktober 2025 14:00:00
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 21. Oktober 2025 14:00:00
192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.168.1.1
C:\Windows\System32>ping www.computerbase.de
Ping wird ausgeführt für www.computerbase.de [2a00:f48:2000:1::137] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 2a00:f48:2000:1::137: Zeit=8ms
Ping-Statistik für 2a00:f48:2000:1::137:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 8ms, Maximum = 8ms, Mittelwert = 8ms
C:\Windows\System32>ping 212.83.33.137
Ping wird ausgeführt für 212.83.33.137 mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 212.83.33.137:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
(100% Verlust),
C:\Windows\System32>ping 192.168.2.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.2.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 62.155.245.155: Zielnetz nicht erreichbar.
Ping-Statistik für 192.168.2.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 3, Verloren = 1
(25% Verlust),
Ne es gibt nur den einen, 192.168.1.1,
hatte den Server davor auf 2.1 da mir gesagt wurde ich solle das testweise umstellen
