Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Eigentlich sind solche Adapter für genau den anderen Weg gedacht, also eine vorhandene Leitung für zwei getrennte 100Mbit/s Verbindungen zu nutzen:
www.amazon.de/Splitter-FNBR-Ethernet-Verteiler-Netzwerk/dp/B09BDJRG8N
umgekehrt genutzt müssten sie aber eigentlich Dir helfen aus der gesplitteten Leitung eine Gigabit-Leitung zu machen.
Anwendung:
Anwendung:
- Oben am Router nimmst Du die beiden Stecker aus LAN3 bzw. LAN4 aus dem Router heraus und schließt sie an die beiden Buchsen des Adapters an. Dann kommt ein neues Kabel vom einzelnen Anschluss an LAN3 des Routers.
- Unten am Patchfeld nimmst Du zwei kurze Leitungen von den Anschlüssen OG links bzw. OG rechts an die beiden Buchsen des Adapters. Die Leitung vom Anschluss OG rechts zum Switch kommt dann an den einzelnen Anschluss des Adapters.
- Eine weitere Leitung vom Switch muss dann noch an den Anschluss des Patchfeldes zum EG
