LAN-Verkabelung gestört – Switch oder Patch tauschen?
Ich hätte den Netgear genommen.
Seine Vorgänger (GS108/GS116 ohne E) habe ich seit 2007 im Einsatz, einzig ein Netzteil ging mal kaputt, das habe ich dann ersetzt.
Es wäre jetzt auch die Möglichkeit gewesen, gleich einen 2,5GBit-Switch zu verbauen, wenn man schon tauscht.
Als Defekt ist auch das NT des Netgerar gut möglich, hatte ich schon bereits.
Bevor der neue montiert wird, aber bitte noch die Verkabelung genau ansehen und ggf. aufschreiben.
Weil die 4 grünen Kabel sind wohl die 4 Netzwerkdosen. Theoretisch sollte Dose "1. OG Gr. Büro links" tot sein oder nicht existent.
Dann gehen aber trotzdem 6 Kabel raus und am Switch kommen nur 4 an. Wenn nicht 2 lose hängen, wird irgendwo eine Schleife sein. Vom beschrifteten Patch-Panel geht ein Kabel raus und wieder rein ins Panel.
Oder das Bild ist unvollständig.
Es fehlt mir auch das Internet auf dem Bild, aktuelle sieht man nur ein internes Netz.
Irgendwo in den Switch muss aber auch ein Kabel gehen, wo am anderen Ende der Router hängt.
Also, bevor man alles wild raus reißt ... erstmal Infos sammeln und notieren!
Weil es Smart-Switches ohne Web-Interface gibt, also Switches mit vielen Funktionen aber ohne Update-oder Konfigurationsmöglichkeit. Hat man irgendwann ein Problem mit dem Switch, muss man den Switch nur wegen des fehlenden Web-Interface wegwerfen. Mehr dazu und wozu einzelnen Funktionen gut sind, in diesem Post …
Jepp, genau dann wenn man sich wenig kümmern möchte, wäre auch mein Tipp eher jetzt Multi-Gig zu nehmen, denn der Aufpreis steht inzwischen in keiner Relation zur zeitlichen Einarbeitung mehr: Klick. So ein Switch hat man gerne 15 Jahre. Und irgendwann hat man dann doch einen schnelleren Internet-Zugang oder ein zentrales NAS im Haus. Aber das kann der Thread-Ersteller entscheiden, also ob der Preisunterschied relevant ist.
Das müsste ein Netgear FS605 Fast Ethernet Switch sein, nur 10/100Mbit.
Das Ding war schon veraltet als es damals auf den Markt kam....
Davon habe ich mehrere bei Kunden gefunden und überall ersetzt.
Hast Du irgendein Gerät, was damit was anfangen könnte? Wenn nein würde ich da jetzt kein Geld in die Hand nehmen, der Switch den Du schon bestellt hast reicht.
2,5Gbit Switch bringt dir nur was wenn deine Endgeräte passende Netzwerkschnittstellen haben.
PC-Mainboards ab 2022 und im Mittelklassebereich haben das fast alle.
Aber ohne NAS mit 2,5Gbit, wo viele/große Daten kopiert werden, macht das wenig Sinn.
Und viele andere Anwendungszwecke gibt es kaum im Privatkundenbereich, besonders nicht wenn der Router intern nur 1Gbit hat und extern nicht mind. 1Gbit per LWL ankommt.
Zukunftssicher wäre es allemal, aber mit Gigabit bist du noch lange gut unterwegs!
Ok, dann müsste mir der 1GBit switch ja reichen... ich habe zurzeit eh nur die Fritzbox 7590 am laufen und einen 250MB DSL Anschluss, Sohn mit Gamin-PC ist aus dem Haus...
Verkabelung hatte ich mir vorhin schon notiert: patch 1 > geht an patch 3 (wurde durchschleift in Wohnzimmer, wo TV steht); patch 2/switch 1, patch4/switch2, patch5/switch3, patch6/switch4.
