lan + wlan = kein internet
habichtfreak
Captain
Aug. 2006
hallo leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. ich gehe mit meinem lappy über wlan ins inet. gleichzeitig möchte ich eine direktverbindung über lan mit meinem großen rechner aufbauen. das funktioniert auch, leider hat der lappy dann aber kein inet mehr obwohl die wlan verbindung weiterhin aktiv ist. der router verteilt den ip bereich 192.168.1.001 bis 192.168.1.100. über lan haben die beiden rechner eine feste ip (192.168.0.xx).
ich könnte beide rechner mit dem router verbinden, dann geht alles. allerdings komme ich so zu meinem zweiten problem: sind beide rechner am router mit kabel angeschlossen steht 100MBit/s zur verfügung. in der praxis wird beim kopieren von großen dateien (>100MB) eine auslastung von durchschnittlich 15% erreicht. deshalb habe ich die direktverbindung (1GBit/s) welche etwa zu 10% ausgelastet wird. nun stellt sich mir die frage warum die 100MBit/s nicht mal ansatzweise ausgelastet werden. an der festplatte kann es kaum liegen, da 10% von 1GBit/s= 100MBit/s sind. die geschwindigkeit ist also möglich.
aller guten dinge sind drei: ich habe den wlan router vor kurzem geschenkt bekommen, ohne handbuch. da ich vorher noch nie wlan hatte war ich überglücklich das ganze überhaupt zum laufen gebracht zu haben. in meiner euphorie habe ich aber vergessen den netzwerkschlüssel aufzuschreiben. auf dem lappy muss der irgendwo noch gespeichert sein, da der sich jeden tag aufs neue mit dem router verbindet. kann ich den irgendwo auslesen?
mfg hb
schau mal bei den netztwerk verbindungen da muss oben in einem untermenü ein punkt optionen oder so etwas sein
und da kannst du dein primäres netztwerk gerät einstellen
normalerweise bekommst du den key nicht mehr raus, aber es sollte ja kein problem sein einfach auf beiden Geräten einen neuen key einzugeben und ihn diesmal aufzuschreiben oder?
Eventuell ist Eines Deiner Kabel defekt. Wenn die Direktverbindung aber läuft kann es auch sein, dass Dein Router schlichtweg nicht mehr schaft..
Wenn du dein Laptop direkt mit dem grossen Rechner (also nicht mit dem Router) verbindest, dann mußt du die Internetfreigabe auf dem grossen Rechner aktivieren. Starte dafür den Netzwerkinstallations-Assistenten und folge den Anweisungen.
ich sehe gerade ich habe einen kleinen fehler gemacht. die ips sind falsch
wlan: 192.168.0.100 bis keine ahnung, der lappy hat die .100
lan lappy: 192.168.0.37
lan desktop: 192.168.0.35
@daniel: das einzige was ich finden konnte war bevorzugtes netzwerke. da steht aber nur das wlan drin und ist ausgewählt
@nitewing: ja, es ist ein problem. ich habe kein handbuch, noch nie wlan eingerichtet, ergo auch überhaupt keinen plan von dem ganzen. wenn du mir eine schritt-für-schritt anleitung geben kannst, resete ich den router und richte es neu ein.
@oli: ne internetfreigabe auf dem großen aktivieren? der ist aber nicht im inet. wie kann ich etwas freigeben was er nicht hat?
hast du bei deinem laptop bei den ip einstellungen für die verbindung, die du zu deinem pc nutzt, einen gateway oder dns server eingetragen?
nimm mal alles bis auf ip und netmask raus.
es kann auch sein dass die verwirrung bei deinem laptop daher entsteht, dass die ip bereiche gleich sind und er dann versucht den gateway über die schnellere verbindung (lan) zu erreichen statt über wlan.
kannst auch probieren den ip bereich da mal zu ändern.
ich denke mal ich jetzt das gemacht was soomon meinte. über lan habe ich die ips von 192.168.0.xxx auf 192.168.1.xxx geändert. jetzt geht es wie ich will. super.
die übertragungsrate lässt jedoch immernoch zu wünschen übrig. 10-15% bei Gbit-lan. ich habe mit dem Programm NetIO 1.26 mal die geschwindigkeit gemessen:
Lappy (server) <---1GBit/s---> Desktop (client)
tx bei 32K: 50,1 MB/s
rx bei 32K: 83,4 MB/s
Lappy (client) <---1GBit/s---> Desktop (server)
tx bei 32K: 80,7 MB/s
rx bei 32K: 49,7 MB/s
was sagen mir die werte genau? senden und empfangen ist klar. aber wann werden diese werte erreicht? wird bei der messung berücksichtigt, ob meine festplatte auch so schnell ist? oder sind das nur die werte die der lananschluss schafft?
der lananschluss schafft sicher mehr.
wahrscheinlich ist deine platte nicht schneller
