Laptop fährt nicht immer hoch
Bullz
Okt. 2008
Hallo, und zwar geht es um ein Campaq nc6000 Laptop.
Centrino 1,6 Ghz
60gb Festplatte
512Mb Ram
14 Zoll Display
Bald 3 Jahre alt, außerhalb der Garantie.
Auf jeden Fall habe ich einen sehr nerfigen Fehler.
Es passiert jetzt öfter das mein Laptop nicht mehr bootet. Ich drücke Ein schalt Knopf, Lüfter fahren an, Bildschirm bleibt dunkel. Und nach 5 sek schaltet sich das Laptop wieder aus. Dann " spinnt " er. Habe dann 30 mal versucht stur einzuschalten, immer der gleiche Fehler.
Dann lass ich ihm 4 Stunden pause und siehe da, er startet ganz normal und funktioniert 1A.
Ich erkenne sofort beim einschalten obs klappt oder nicht. Die Leds für Capslock etc leuchten beim Systemstart nur dann auf wenn er auch normal bootet. Wenn nach 1 sek nach Systemstart diese nicht Leuten weiß ich schon. Schleppi hat wieder keinen Bock.
Was kann das für ein Fehler sein ? Wenn mal läuft das Laptop läuft es einwandfrei. Keine Fehlermeldung nix. Habe an sowas wie fast lehre BIOS Batterie gedacht die nach einiger Zeit wieder vl genau soviel Saft hat das er normal booten kann. Aber nur eine Theorie.
bin dankbar für jeden Tipp.
Erstmal würde ich beim Hersteller schauen, ob ein BIOS-Update verfügbar ist.
Zeigt er dieses Verhalten nur wenn das Notebook am Netz ist, oder auch wenn er auf Akku läuft?
hm schau mal wegen dem ram, ich hatte das auchmal hab die speicher rausgemacht
und wieder rein etwas rungewackelt damit die kontakte wieder richtig sitzen.
Könnte evtl auch der Schaltkontakt hängen, welcher das Display ausschaltet und den Rechner runterfährt, wenn das Display zugeklappt wird? - Je nach Model kann dieser mal etwas Mucken machen.
Fehler tritt mit oder ohne am Netz zu hängen auf. Wackelkontakt würde ich ausschließen. Das laptop steht einfach nur " rum " und nach 2 Stunden gehts ohne das ich dann rumdrücke. Display Schaltkontakt habe ich schon manuell gedrückt, hat auch nichts geholfen.
Das mit dem Ram werde ich testen. Danke
