TeamViewer Motive 3
Laptop und PC mit 2 Monitoren + Bluetooth-Eingabegeräten nutzen
pumaxDace
Cadet 1st Year
Dez. 2023
eine bekannte hat folgendes Setup und sucht nach einer praktikablen Lösung:
Arbeitsplatz zu Hause: 1 PC mit 2 Monitoren, Maus und Tastatur von Logitech ( beide per Bluetooth verbunden ).
Zusätzlich hat sie von der Arbeit einen Laptop bekommen, den sie auch im Homeoffice nutzen soll. Der Laptop hat HDMI und USB-C.
Sie möchte jetzt gerne beide Monitore auch mit dem Laptop nutzen können und weiterhin dieselbe Maus und Tastatur am besten kabellos verwenden. Wie kann man das mit möglichst wenig umstecken von Kabeln geschickt lösen? Hat jemand konkrete Empfehlungen für Geräte die dieses Problem möglichst günstig lösen können?
Neuere Monitore verfügen häufig über einen DisplayPort- sowie einen HDMI-Anschluss. Wenn sie zusätzlich automatisch den Eingang bei Signaleingang wechseln, kannst du die Verbindung auch über einen USB-Switch in Kombination mit einer USB-C-Dockingstation realisieren. Dadurch sparst du dir einen separaten KVM-Switch. Da die meisten Laptops lediglich über einen HDMI-Anschluss verfügen, wirst du für den Laptop deiner Freundin eine USB-C-Dockingstation benötigen.
Die Idee ist, alle HDMI Anschlüsse von den Monitioren laufen zum Laptop und alle Display Ports verwendet der PC. Dann wird mit einem Knopfdruck die Tastatur und Maus zwischen Laptop und PC gewechselt. Der Laptop wird dann mit einem USB C Kabel mit Strom und Daten versorgt. Ein mögliches Setup könnte so aussehen:
  1. USB C Docking Station mit 2 HDMI 20,99€ https://www.amazon.de/UGREEN-Revodok-Docking-Schnellladen-kompatibel/dp/B0BY8QNV1C
  2. USB Switch 12,99€ https://www.amazon.de/dp/B0CHY8L11W?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
  3. 100W USB C Ladegerät 33,98 https://www.amazon.de/dp/B09Q6BJ742?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
  4. 3m USB C Kabel 100W PD 3.0 Ladekabel (USB C auf USB C) 12,99€ https://www.amazon.de/dp/B099K9PS7W?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
  5. 2x 3m HDMI Kabel je 7,99€ = 15,98€ https://www.amazon.de/dp/B08BJPLDKS?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Gesamtkosten = 96,93€
Ich habe so bei mir einen Spiele PC, 3 Monitore (3x 2160x1440 Auflösung, 2x 60Hz, 1x 165Hz) und mein 2in1 Laptop realisiert. Funktioniert ganz gut.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
