Laufwerke (2 zuviel des guten)
xzxaxnxex
Cadet 1st Year
Jan. 2011
Hallo Computer Base Community,
es kommt sicherlich nicht immer prikelnt, wenn Frischschleisch als erstes gleich mal nach Hilfe fragt, aber ich bin wirklich mit meinem Latain am Ende!
Hier erstmal ein Screen, zu dem Problem:
Habe dort Sachen Makiert, zum einen das Diskettenlaufwerk, welches ich garnicht besitze und ein CDR-Laufwerk (H). Ich habe ein Virtuelles-Laufwerk das jedoch (I) ist und es war nicht der Auslöser.
Also, eigentlich wollte ich anfangs nur das so unbekannte Laufwerk (H) weghaben, habe einige Tutorials durchgelesen und eines Davon hat mein Diskettenlaufwerk erscheinen lassen, JUHU - sage ich nur.
Habe auch eine Systemwiederherstellung gemacht, brachte nichts wirklich.
Letzentlich nervt es nicht wirklich, wenn nur nicht die ständige Frage des Starten vom Rechner auftauchen würde. Das ich den Inhalt von (H) mit meinem Windows Media Player abspielen will uuund ob ich mein Disktennenlaufwerk nicht defragmentieren möchte...
Ich hoffe mir kann jemand helfen ich wäre seeehr dankbar dafür.
Lg Zane
Das Diskettenlaufwerk kann wohl im BIOS abgestellt werden - Drive Floppy: None oder so ähnlich.
Diskettenlaufwerk kannst du im Bios deaktivieren dann wird es auch nichtmehr angezeigt.
Und wegen dem Virtuellen Laufwerk würde ich mal die Software für das andere Virtuelle Laufwerk deinstallieren, dann kannst du nur sicher gehen das auch wirklich alles von Windows selbst ausgelöst wird und nicht von anderer Software.
DiskettenLaufwerk
Bios - Peripherie - Floppy Disc -> Disable
Laufwerk 'H' gehört einer zu deinen Programmen.
Welche weißt ich nicht, da ich deine benutzen Programme nicht kenne ;)
Office installiert auch gerne ein virtuelles Laufwerk, in der "Try and Buy" Version bis man diese evtl aktiviert oder freigeschaltet hat?
Wurde bereits mehrfach angefragt, evtl suchst Du mal danach, muss nun zur Arbeit gehen (nein, nicht laufen sondern fahren) sonst würde ich es ja machen. :lol:
Ich bedanke mich erstmal für die bisherigen Antworten.
Also: An meinem Virtuellen Laufwerk liegt es nicht, habe es einmal deinstalliert und (I) war auch von der Bildfläche verschwunden.
Dann habe ich nur eine Sache im Bios gefunden mit Floppy Disc und das war unter Boot hmm, habe es einfach mal auf no risk no fun deaktiviert, aber das Diskettenlaufwerk bleibt immer noch.
Bezüglich Office, bin ich noch nie auf den Gedanken gekommen, habe es mal deinstalliert auch mit tool komplett aus regestry und so weiter und sovort... aber alles bis jetzt unverändert.
es gibt im bios 2 optionen für floppy deaktivierung. eines wo du das laufwerk definierst (wieviel zoll) und dann noch eine option, wo du den gesammten controller deaktivieren kannst. DAS musst du abschalten. einfach nur floppy disk auf "none" nützt nichts, solange der controller noch aktiviert ist.
DRIVE A: im Standard CMOS Features BIOS auf NONE ! (Hat nichts mit dem Boot Menü zu tun).
Floppy 3 Support kann man noch disablen. (Muss man aber nicht).
Der Controller brauch nicht deaktiviert werden, wenn sich daran eh kein Laufwerk befindet.
Weitere BIOS Einstellungen sind nicht notwendig.
Ein weiteres Laufwerk (H: ) könnte auch z.B. von WINISO oder ULTRAISO kommen, ohne das es dort eigens angelegt wird. Man kann es dort auch nicht abschalten. Es ist auch dann nicht im Gerätemanager aufgeführt, im Gegensatz zu anderen Imageprogrammen.
Also ein Problem, was durch ein installiertes Programm hervorgerufen wird.
Viele Grüße
Soooo - vielen dank für die Hilfe im Bereich Bios... hatte schon Angst das mein Rechner danach komplett den Bach hinunter läuft, da ich noch nie wirklich im Bios für mich so intensiv herumgespielt habe *lacht*, aber er läuft noch^^
Also das Diskettenlaufwerk ist nun weg, gut Laufwerk (I) durch DemonTool ist auch weg (das wuste ich ja bereits schon das dieses L.W. ja zu DT gehört.
Habe nun wirklich einige Programme teilweise die ich regelmäßig brauche und 2 die mir garnicht bekannt waren - gelöscht.
Eine Regestry&System Reinigung durchgeführt und (H) bleibt immer noch. Das ist schon fast wie ein Virus :(
Gibt es nicht Tools um das Laufwerk deaktivieren zu können oder so? Es gibt doch für jeden Mist eigentlich sowas?
Liebe grüße Zane
Seit einiger Zeit kann man im Internet die neue Microsoft Office 2010 Beta herunterladen, jedoch haben Benutzer dieser Version bis vor kurzen eine veraltete Click to Run(C2R)-Version von Microsoft heruntergeladen, die ein Virtuelles Laufwerk dauerhaft erstellt und dort die Anwendungsdaten des Click to Run-Programms verwaltet.
Es gibt bei M$ ein Tool um es dauerhaft zu entfernen, löschen nutzt nix.
Probleme wie z.B. hier:
https://www.computerbase.de/forum/t...eber-virtuelles-laufwerk.797959/#post-8606192
Warum das so ist:
http://office.microsoft.com/de-de/products/was-ist-klick-und-los-HA101868855.aspx
http://blogs.technet.com/b/office20...un-delivering-office-in-the-21st-century.aspx
Lösung:
http://social.answers.microsoft.com...e/thread/df947279-8610-4c1b-ae0e-1223f07cdd2b
1) Start -> ausführen (win+r) -> regedit
2) Navigiere zu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Anmerkung: Bei mir war kein Ordner Explorer vorhanden- Einfach rechtsklick auf Policies und dann auf Neu-> Schlüssel und den Ordner "Explorer" benennen.
3) Im Ordner Explorer Rechtsklick und dann DWORD (32-bit) auswählen und bsp. NoDrives benennen
Siehe: http://img7.imageshack.us/img7/2950/volumeq.png
4) Wert 65536 (Dezimal) eintragen
5) System neu starten
Ob es mit Deinem Problem zusammenhängt musst Du selbst rauskriegen.
Kann ja sein, das es Dir hilft, wenn Du die Starter Edition hast.
Es gibt auch ein "C2R" Entferntool, habe es auf die Schnelle aber nicht gefunden.
Du könntest evtl auch in der Datenträgerverwaltung den Laufwerksbuchstaben für dieses Laufwerk ändern und danach evtl entfernen, habe ich allerdings nie getestet, Admin-Rechte müssen dazu vorhanden sein.
To work around this problem, change the assigned drive letter from Q to a different drive letter. For more information about how to change the drive letter in Windows XP, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
307844 (http://support.microsoft.com/kb/307844/ ) How to change drive letter assignments in Windows XP
Note The steps in Windows Vista or in Windows 7 resemble these steps.
Anstatt den Laufwerksbuchstaben zu ändern kannst du ihn auch einfach löschen, natürlich vorrausgesetzt das LW wird überhaupt in der Datenträgerverwaltung aufgeführt.
Mir ist grad noch eingefallen das der eine oder andere UMTS Stick ein virtuelles Laufwerk einbindet auf dem sich dann normalerweise die Installroutine für den Stick befindet. Evtl. ist es ja sowas ?
So geht es ja nicht, erst ändern dann löschen, so steht es bei M$, wenn Du es allerdings anders geschafft hast, Meldung ob es geklappt hat. :lol:.
Warum das so ist:
Lösung:
VIELEN LIEBEN DANK *-*
Entlich ist das Problem behoben und es hatte wirklich mit dem dort behandeltem Thema zu tun.
Nadann werd ich mal den Rest wohl wieder installieren dürfen :)! Obwooohl meine Ram und CPU anzeige es bestätigt das es meinem Rechner ganz gut tut, dass kaum noch was drauf ist *lacht*
Da ich weiss was ich oben geschrieben habe, hättest Du nicht alles einfügen müssen.
Freut mich wenn es geklappt hat. :daumen:
Würde dich abknutschen, denke ich ô.o aber auch denen, die mir das mit BIOS und Diskettenlaufwerk geholfen haben :)!!!
entlich eine Rechnerstart ohne 3-4 Popabs mit irgentwelchen Meldungen "Wollen se dedde und dedde abspielen" ^^
ps. no1 community :3
