Lebensdauer eines PC´s
nosti02
Nov. 2008
wie lange ist die durchschnittliche Lebensdauer eines Pc´s bzw. Laptop´s ?
Wird ein PC mit der Zeil langsamer, Trotz neu aufsetzen ?
Danke
Ein PC wir effektiv nicht langsamer (wenn man sich ein bisschen drum kümmert), höchstens gefühlt wirds langsamer, weil du z.B. auf der Arbeit einen schnelleren hast.
Die "Lebendsdauer" des PC hängt einzig und allein von der Verwendung ab. (Und natürlich der Lebendsdauer der einzelnen Komponenten)
Die Lebenserwartung bei einer ca. 6 Stunden täglichen benützung !!!!!!!
Durchschnittlich !!!!!!!!!!
Ist euer PC schon mal kaputt gegangen ? Wie lange hats gedauert ?
Danke
Das hat zuviele Faktoren um es pauschal zu beantworten. Bei guten Temperaturen, qualitativ guter Hardware & guter pflege kann ein PC locker 10 Jahre halten. Allerdings kann er auch nach 2 Stunden kaputt gehen...
... Verschleißteile gibts ja praktisch keine (außer Festplatten, Lüfterlager + Biosbatterie). Mit halbwegs hochwertigen Komponenten (betrifft besonders das Mainboard) dürfte jeder PC nahzu unendlich halten (zumindest länger als 10 Jahre, mit Ausnahme der oben genannten Teile, die aber Erfahrungsgemäß auch min. 3 Jahre reichen sollten).
ja wenn nix kaputt geht kann er ewig halten bei entsprechender Pflege.
Oder warum gibt es noch 2GB Festplatten an manchen Stellen?
2 Jahre hält er aber auf jeden Fall (Garantie / Gewährleistung)
