leiser Crysis PC für max. 600 Euro
Sockel0815
Cadet 1st Year
Apr. 2008
Hallo liebe Gemeinde,
ist es möglich einen leisen Spiele Komplett-PC für maximal 600 Euro zu bauen?
Auf welchem Crysis in hohen Qualtitätseinstellungen unter XP(Directx9) bei 1280x1024 mit einer guten Framerate über 24 fps läuft. Freue mich über eure zahlreichen Antworten. :)
PS: Ja, ich kenne den Thread [FAQ] Der ideale Gaming PC. Aber ich möchte gerne ein PC zu den oben genannten Bedingungen zusammenstellen. Falls das überhaupt möglich ist?
hmm... ich schätze du wirst das spiel schon spiln können aber vllt mit 800x600 n guter crysis rechner wäre um die 1000€ mindestens!
Herzlich Willkommen in Forum
650€
Intel E8200 Boxed
_Alternativ: Intel E8400 Boxed oder Intel E6750 Boxed
Abit IP35
_Alternativ: MSI P35 Neo2-FIR oder Foxconn P35A-S oder Gigabyte GA-P35-DS3 oder Biostar TForce TP35D2-A7
2GB MDT 800MHz CL5
_Alternativ: 2GB A-Data Vitesta 800MHz CL5
8800 GT
_Alternativ: 8800 GTS (G92)
Seasonic S12II 430W
_Alternativ: be Quiet! Straight Power 400W oder Enermax PRO82+ 425W
Samsung T166 320GB
_Alternativ: Western Digital Caviar SE16 320GB oder Seagate Barracuda 7200.10 320GB
LG GH20NS
_Alternativ: ASUS DRW-2014L1T oder LG GSA-H66N oder Samsung SH-S203
Also mit dem PC wirst du Crysis in hoher Einstellung spielen können, was hast du an dieser Kombination auszusetzen ;) ?
@renewar77
Das ist das lächerlichste was ich jeh gehört hab..
Ja, ist ohne weiteres möglich!
Schreib mich privat an, habe keine Lust mir hier Blödsinn erzählen zu lassen wenn ich Dir ein Sys beschreibe wie es HIER BEI UNS STEHT für unter 600€, das Crysis mit 1440x900, allem auf hoch (DX9) laut GPU Bech mit 29,6fps darstellen kann!
Ich würde mich freuen wenn ihr bitte eure Komplett-Konfigurationen hier öffentlich postet. Sollen ja alle was davon haben. :)
@knäckebrot
Leider 50 Euro zu teuer und ohne Gehäuse. ;)
wie man unschwer aus meiner Signatur erkennen kann, habe ich ein änliches System wie das für "650€".
Und ich kann Crysis in 1280x1024 auf High (DX9) spielen, ohne ruckeln und zuckeln
Also ich kann dir das System für 650€ wärmstens empfehlen
Bei Mix-Computer
Bezeichnung : Freezer 7 Pro
Einzelpreis : 13,86
Bezeichnung : GA-P35-DS3L
Einzelpreis : 67,88
Bezeichnung : DIMM 2 GB DDR2-800 (A-DATA)
Gesamtpreis : 31,50
Bezeichnung : HD250HJ (Samsung HDD)
Einzelpreis : 43,54
Bezeichnung : AD-7200S (DVD-Brenner)
Einzelpreis : 31,32
Bezeichnung : Thermaltake Soprano (Gehäuse)
Einzelpreis : 55,00
Bezeichnung : CMPSU-450VX (Netzteil)
Einzelpreis : 51,73
Bezeichnung : Core 2 Duo E8200
Einzelpreis : 141,61
Bezeichnung : GF9600GT (Gainward) geht auch billiger ;)
Einzelpreis : 142,52
Gesamtpreis : 142,52
incl. Versand unter 600 Euro und für das Geld ORDENTLICH Leistung.
Hab die Kiste für eine Bekannte so zusammengebastelt (allerdings mit nem 4500 c2d)
Viel Spaß
riq
Die G92 GTS sollte man aber schon lassen wenn Crysis ordentlich laufen soll. Von daher finde ich die 650€ empfehlung besser geeignet.
Der unterschied zwischen einer 9600GT und einer 8800GTS G92 ist ja nicht gerade klein.
Eine GTS in der Auflösung = Geld verschwendung meiner Meinung nach, wenn ich schon in High an Durchschnittlich 20 FPS mit meiner 1950 Pro @ XT kratze, dann wird eine HD3850 bzw. GeForce 8800 GT sicherlich reichen.
wenn es nur um crysis geht in 1280*1024 muss es nicht mal unbedingt ein Intel prozi sein. klar die e8xxx sind sau schnell aber ich spiele crysis in dx10 1680*1050 ohne aa auf high mit einem M2N32 sli deluxe board einem X2 5600+ einer 8800GT und 2 Gb 800mhz Ram meiner meinung nach ruckelfrei, und auf 1280 * 1024 wirst du keine probleme haben da du eh noch unter xp spielen wirst. und so ein system ist sicher billiger als 600 euro * edit: dann hätest du sogar noch geld übrig für einen cpu kühler der leiser als der boxed ist, oder für eine xfi soundkarte fals benötigt
in der schweiz würde man für das obengenannte system ca 530 euro bezahlen je nach mainboard.... und bei euch ist der ganze karsumpel glaube ich noch ein wenig billiger*
Er hat doch gesagt nicht mehr als 600 Euro. SDas System oben kostet mehr und hat kein Gehäuse und Netzteil.
Da muss man eben Kompromisse machen.
Mit der Grafikkarte (Wahlweise auch ne ATI 3870) fährt man für die Auflösung aber mehr als gut. Und der Prozessor + MB ist relativ zukunftssicher. In 1 bis 2 Jahren reicht es aus, bei Bedarf eine neue Grafikkarte einzubauen. Kostengünstiges Aufrüsten ist also gewährleistet. Von daher ist es meines Erachtens nach sinnvoll, ruhig etwas mehr in die CPU zu investieren und dabei Abstriche bei der Grafikkarte zu machen. Außerdem ist der Performance-Unterschied zwischen 9600 und 8800 kein gewaltiger. Erst ab Auflösungen jenseits der 1280x1024 fallen die Unterschiede etwas größer aus. Wobei auch hier die Differenzen meiner Ansicht nach relativ niedrig ausfallen. Ob ich z.B. WiC mit 40 oder 50 FPS zocke macht doch keinen Unterschied.
toi toi toi beim Kauf
Riq
Unter 600€ mit Vista, nur keine Boxen und kein Monitor ;)
Was haltet Ihr von dieser Konfiguration?
Hatte ein OS (Vista) mit rein genommen, da ich nicht wusste ob Du eins besitzt, ebenso Tastatur+Maus, könnte ja sein, daß die Teile mit dem alten PC weggehen.
Wenn man die Teile nicht braucht kann man mehr Geld für CPU o.ä. ausgeben.
Aber muss es so eine teure CPU sein???
Da kannst Du noch Geld sparen...;)
Sonst doch OK wenn man unbedingt ein DVD LW zusätzlich braucht...:rolleyes:
Nur der "nackte Rechner" ohne Software und (Tastatur/ Maus). ;)
Reicht ein 380W Netzteil aus?
Das NT das Du ausgesucht hast wurde ganz gut getestet im Netz und hat 2x 17A auf den 12Volt Schienen.
dein system sieht gut aus, ich persöhnlich würde aber ein e8200 anstelle des e6750 nehmen der ist günstiger,und ein thermaltake netzteil bevorzugen, wozu ich sagen muss dass ich die seasonic nicht kenne. das gehäuse ist gut, habe das selbe :-) kaufe dir dazu aber noch ein 12er lüfter für die rückseite. vorne ist einer standartmässig eingebaut...
Seasonic S12 380W befeuert meinen AMD-PC in der Signatur sicher und OCed, also keine Angst, das langt, wenn man kein SLI oder CF braucht, so wie ich :evillol:
Nimm auf jeden Fall den E8200. Er kostet etwa gleich viel. Hat mehr Cache und ist in der 45 Nm Technologie gebaut -> weniger Stromverbrauch und Abwärme -> falls erwünst stark übertaktbar. Allerdings schränkt der FSB leicht ein. Der Multi ist halt nur ein 8. Aber das geht schon.
MFG
