Leiser Kühler für 965 BE
optistylaa
Mai 2009
ich habe mir vor kurzem einen neuen Computer gekauft.
Habe den Prozessor : AMD Phenom II X4 965 BE, dazu noch den Boxed Lüfter.
Mein Problem ist es, dass dieser Lüfter EXTREM laut ist :mad: .
Wenn ich mit Speedfan die CPU Kühlung auf 0% stelle ist fast nichts mehr zu hören, so will ich es auch haben^^.
Könntet ihr mir einen anderen CPU Kühler empfehlen der richtig leise ist und lohnt sich überhaupt so ein teil ?
Danke
Thermalright Macho ist momentan wohl mit am besten.
wenn später noch Übertakten dazu kommt, würde ich zum Silver Arrow greifen, der ist nochmal ein gutes Stück schneller. Ob man 35€ für den Macho oder 50€ für den Silver Arrow zahlt, macht den Braten ja auch nicht fett.
@ Manni er wollte eine LEISE Lösung. Damit fallen die Hydros raus, außer man investiert noch Geld in bessere Lüfter, dann ist allerdings auch die Leistung hinter der eines Machos.
Thermalright HR-02 Macho, Scythe Mugen 3 oder Scythe Ninja 3 (für niedrige Drehzahlen).
Wenn du es wirklich silent haben möchtest, würde ich auch einen Macho nehmen. Silenttechnisch nochmal optimieren könntest du den wenn du einen 140mm Silent wings mit 7V Adapter benutzt.
Wenn es nicht unbedingt silent sondern einfach sehr viel leiser als der Boxed sein soll, dann würde auch ein Cooler Master Hyper 212+ oder ein Gelid Tranquillo dicke reichen, welche beide nochmal rund 10€ weniger kosten.
joa danke erstmal .
GANZ silent muss es ja auch net sein xD.
aber würde ca 20€ ausgeben, sollte halt viel leiser als der boxed sein.
Der boxed dreht ja über 5000 RPM - laut speedfan.
und die anderen kühler bis max 2000 rpm, von daher denk ich dass alle VIEL leiser als der boxed sind.
Noch ne frage: kühlen die alle besser als der boxed ?
welches gehäuse hast du denn?
also 30 solltest du schon ausgeben...darunter sind die meisten eher weniger für die phenoms geeignet.
ich würde den mugen 3 oder ninja 3 nehmen. Ist nur die frage ob dein gehäuse groß genug ist.
edit: alles kühlt besser als der boxed
http://www.idealo.de/preisvergleich...per-212-plus-rr-b10-212p-gp-coolermaster.html
http://www.idealo.de/preisvergleich...egory/100oC2409628587.html?q=gelid+tranquillo
Das sind zwei exzellente Kühler für das Geld und die sollten auch nie voll aufdrehen müssen um deine CPU kühl zu halten, sind also relativ leise.
edit:
schau mal welches Gehäuse du hast bzw. wie viel Platz du hast, falls die genannten nicht passen sollten, müsstest du dir einen kleineren wie bspw. den hier holen:
http://geizhals.at/eu/439684
weiß nicht ob das der name meines gehäuses ist aber mehr hab ich nicht ^^.
3R Systems Design Gehäuse R450 Schwarz
ist n midi tower
mit den Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18 cm x 43.2 cm x 42 cm.
Aber der Boxed Kühler ist ja recht groß.
