leiser Kühler für Q6600
careful
Jan. 2008
Mein Dell Vostro 400 hat einen boxed Kühler, der mir etwas zu laut im Normalbetrieb ist.
Ich nehme mal an, dass das leise Pusten im Ruhezustand der CPU kühler ist.
Welchen wesentlich leiseren Kühler könnt ihr mir empfehlen? Gibt es auch welche, die man nicht hört?! Reinpassen sollte er natürlich auch. Für OC bis 3Ghz müsste er auch geeignet sein.
Preisvorstellung: bis 40€ ? ........
Danke!:)
Ist denn der Scythe Mugen wirklich deutlich leiser als der boxed? Der soll ja riesig sein, passt der überhaupt rein? es gibt den beim händler um die ecke für 45€ ist das ok?
Ich weiss viele Fragen......:)
Vielen Dank für die Antworten. Hatte auch gerade den test gelesen. Im fazit schneidet er ja nicht so dolle ab. Scheinbar ein Rückschritt zum Vorgänger.
Zum Gehäuse: Ist eben ein Dell Gehäuse. keine Ahnung wie groß.
Zum mainboard: kein einziges Programm kann es Identifizieren. Ein anderer User meinte es sei eine OEM Version von dem Foxconn G33M.
Wenn es für 45€ nichts besseres bzw. leiseres gibt, wird er gekauft.
Die Lautstärke hängt ja nur vom verbaueten Lüfter ab! Den kann man problem tauschen. Etwaige leise und gute Lüfter gibt es für 7-10 Euro. Schau im passenden Thread von riDDi nach!
Schlecht ist so ein riiiiiiiesen Mugen bestimmt nicht! Gut ist nämlich der große Abstand zwischen den einzelnen Lamellen. Das hilft vor allem bei sehr niedrigen Drehlzahlen des Lüfter, sodass die Kühlleistung auf einem hohen Niveau bleibt. Da haben nämlich einige Kühler ihre Probleme mit.
viele PM´s habe ich schon mit dem sehr geduldigen User und Helfer Seraph84 ausgetauscht. Einiges ist mir klarer geworden.
Da es sich bein meinem Board um ein Dell Board OEM Version eines Foxconn ist, scheint eine einfache Montage eines Kühlers nicht so einfach. Der jetzige Boxed-Kühler ist in das MB verschraubt. Ein neuer Kühler bedarf wohl einer kompletten Demontage des MB, da ich die 4 Innengewinde im Board entfernen müsste. Hinzu würde ich komplett die garantie verlieren. Lüfterwechsel soll wohl laut Dell in ordnung sein. Soweit so gut. Ich denke ocen hat bei mir sowieso keinen Sinn, da das Dell Bios keinen entsprechenden Eingriff zulässt:mad:
Heute habe ich mit CaseKing gesprochen. Die meinten, es sei ohne weiteres möglich, einfach den vorhandenen Lüfter zu tauschen. Man müsse nur die 4 Schrauben lösen und einen Neuen drauf setzen. Folgende Modelle wurden mir empfohlen:
- Noctua NF-R8
- Nanoxia FX08-2200
- Coolink SWiF-802 Retail Super Silent.
Alle sind 80mm - Lüfter. Der jetzige Lüfter sitzt leicht verdreht auf den Kühlrippen, sodass ich kein Adapter auf einen 120mm nutzen könnte. Ein 120er würde gegen das Netzteil stoßen. Einen Adapter von 80mm auf ca.90mm habe ich nicht gesehen bzw. würde wahrscheinlich nicht viel bringen?!
Da es mir aufgrund der eingeschrängten Bios-Möglichkeiten verwehrt wird zu ocen, möchte ich es einfach nur leiser!:)
Was haltet ihr von dem Halbeingriff und ist er nach Euren Gesichtspunkten möglich?
um sich ein klareres Bild zu machen, habe ich paar Bilder des Kühlers und MB angefügt.
ich bräuchte mal schnell Hilfe. Worin besteht der Unterschied der beiden Stecker. Beim neuen Lüfter war nur der Linke dabei. Der alte Lüfter hat aber 4 kleine Pins., ebenfalls auf dem MB. kann ich einfach den dreier nehmen und einen offen lassen?!
Der alte Lüfter war ein PWM Lüfter - 4te Ader ist Steuersignal...
Schließ den 3Pin ganz normal auf einem freien Mainboard Stecker an ;)
gibts da auch nen Adapter für. Sozusagen von 3 auf 4?
Habe auf meinem MB keinen 3Pin über!
