Ich habe einen Q6600 von Intel mit 2.4Ghz OC auf 3.2GhZ.
Ich habe das Gefühl dass die CPU nicht die richtige Leistung erbringt. Das merke ich an dem Spiel Crysis.
Beim Benchmark CPU1 Test erhalte ich durchschnittliche 25FPS und beim CPU2 Test sind es 18FPS.
Die Grafikkarte ist nicht für die niedrige Bildrate verantwortlich da ich dies gründlichst überprüft habe. Wenn ich den Grafiktakt heruntersetzt, bleibt die bildrate gleich. Auch wenn ich Antialiasing und die Auflösung verändere bleibt die Bildrate identisch.
Somit hab ich bei 1280x1024 mit 8x AA und einem GPU takt von 507Mhz und einem Momorytakt von 500MhZ Auf den bessten einstellungen 35FPS beim GPU-Benchmakr test.
Wenn ich die auflösung auf 800x600 mit AA Aus auf Mittlerer Grafik stelle und den GPU Takt von 507 auf 800MhZ und den Speichertakt von 500 auf 1000 Setze bekomme ich ebenfalls 35FPS.
Die einzige möglichkeit die FPS zu erhöhen liegt darin die SCHATTEN auszuschalten. Erst dann verändert sich etwas an der FPS Anzahl.
Dieses Ergebniss lässt auf eine fehlerhafte einstellung des Prozessors zurückführen.
Oder habt ihr eine andere Erklärung?
Bei anderen Usern mit dem selben Prozessor läuft das Spiel jedenfalls wesentlich flüssiger.
Hoffe auf hilfe
Hoffe auf hilfe
