Alternate 2
Lenovo N500 spinnt
xeldon
Apr. 2009
Wie der Titel schon sagt, spinnt mein Lenovo N500 herum.
Und zwar stürzt es immer ab, wenn man es blöd bewegt. Ich habe das Gefühl, es könnte am Displaykabel liegen, das ev. durchgescheuert ist, denn der PC stürzt nicht so recht ab, sondern läuft eigentlich weiter (Lüfter läuft weiter, die Statusleuchten leuchten auch weiter). Nur das Display wird schwarz.
Woran könnte das sonst noch liegen?
Technische Daten:
Intel Core 2 Duo T5800 @ 2.0 Ghz
2 GB RAM
Intel GMA X4500
250 GB HD
OS: Vista Business
Schon mal versucht, das Display etwas auf/zu zu machen, ob dann wieder Bild kommt?
Danke für den Tipp, im Moment läufts gerade :D Ich probiers nächstes Mal aus.
Sonst noch Ideen?
So, eben hat er sich wieder aufgehängt. Rickmers Tipp befolgt, nützt nichts. Das Komische ist, im Moment steht das Book auf dem Schreibtisch und ich habe es nicht bewegt (oder nur marginal).
Ich lasse jetzt mal Avast durchlaufen, vielleicht ist es ja auch etwas softwareseitiges...
Sonst noch Vorschläge?
Avast findet auch nichts...
Vorschläge? Ideen?
So wieder mal was Neues: hatte vorhin einen Bluescreen. BAD_POOL_HEADER. Mehr konnte ich nicht lesen, da stürzte er schon wieder ab.
Woran könnte das liegen? Und was kann ich dagegen tun? Google sagt was von nem Treiberproblem, wie finde ich heraus, welcher Treiber im A.. ist?
Ich fühl mich gerade total bescheuert. Und zwar hab ich jetzt diese MEMORY.dmp gefunden, kann sie aber nicht öffnen, obwohl ich Admin-Rechte habe. Wie krieg ich die Datei auf?
Das ist mir auch klar, trotzdem will er die Datei nicht öffnen, da ich Admin-Rechte benötigen würde. Ich kann jedoch die Eigenschaften der Datei und Zugriffsberechtigungen verändern (also habe ich Admin-Rechte.)
Die DMP-Datei ist 217 MB gross, ist ein bisschen gross fürn Upload...
Ich versuchs nochmal :)
Edit: Hab jetzt versucht, meinem Konto bei effektive Berechtigungen die Rechte zum Öffnen zu geben. Jedoch ist da das Feld Übernehmen ausgegraut und somit werden die Änderungen an den Zugriffsrechten nicht gespeichert.. :S
Weshalb einfach, wenns auch kompliziert geht..
Danke, mit dem als Admin ausführen hats geklappt:
* Bugcheck Analysis *
BAD_POOL_CALLER (c2)
The current thread is making a bad pool request. Typically this is at a bad IRQL level or double freeing the same allocation, etc.
Arguments:
Arg1: 00000007, Attempt to free pool which was already freed
Arg2: 0000110b, (reserved)
Arg3: 0890000b, Memory contents of the pool block
Arg4: 9214c960, Address of the block of pool being deallocated
Debugging Details:
POOL_ADDRESS: 9214c960 Nonpaged pool
FREED_POOL_TAG: ArL9
BUGCHECK_STR: 0xc2_7_ArL9
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 82b3700c to 82b15557
STACK_TEXT:
8dd2c90c 82b3700c 000000c2 00000007 0000110b nt!KeBugCheckEx+0x1e
8dd2c984 8f388f8f 9214c960 00000000 00000000 nt!ExFreePoolWithTag+0x17f
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
8dd2c99c 8f389056 af7bab60 ad132650 af400000 aswSP+0x11f8f
8dd2ca9c 8f3892a9 ad132650 af7bab60 02ebb472 aswSP+0x12056
8dd2cad8 8f389d00 af400000 00000000 afaa9000 aswSP+0x122a9
8dd2caf4 8f389f5f af400000 000000ff 00000000 aswSP+0x12d00
8dd2cb18 82bb830f afbfa8f8 af7ee000 00000000 aswSP+0x12f5f
8dd2ccfc 82bb8ca3 00000001 00000000 8dd2cd24 nt!IopLoadDriver+0x805
8dd2cd44 82a80435 8aa38cd8 00000000 887e58b8 nt!IopLoadUnloadDriver+0x70
8dd2cd7c 82c1ec9e 8aa38cd8 d6e19fa9 00000000 nt!ExpWorkerThread+0xfd
8dd2cdc0 82a76a8e 82a80338 80000001 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x9d
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
aswSP+11f8f
8f388f8f 832600 and dword ptr [esi],0
SYMBOL_STACK_INDEX: 2
SYMBOL_NAME: aswSP+11f8f
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: aswSP
IMAGE_NAME: aswSP.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4c865191
FAILURE_BUCKET_ID: 0xc2_7_ArL9_aswSP+11f8f
Followup: MachineOwner
Danke vielmals für deine Hilfe!
Ich versuche es mal ohne avast!.
Bei meinem EEE1000 wurde auch manchmal das Bild schwarz (irgend ein Programm wollte starten und Comodo zeigte grade noch dass es das Ding in die Sandbox verfrachtet hat). Geholfen hat bis jetzt den Task-Manager mit dem "Affengriff" (Strg+Alt+Entf) zu starten. Bisher (toitoitoi) hat es geholfen.
