Na ja,
um 90°C ist sicherlich für Vollast noch in Ordnung. Die 105°C sind aber eindeutig zuviel! Bei normaler Benutzung sind 50-75°C, je nach book vollkommen normal. Das Problem ist, dass durch die hohen Temperaturen sich einige Bauteile ausdehnen und Spannungen an den BGA (Lötverbindungen) auftreten. Irgendwann gehen Bauteile dadurch kaputt. Will man also lange etwas von seinem book haben, sollte man Temps weit über 90°C vermeiden.
Es gibt mittlerweile viele books, die mit gamingfähiger Hardware ausgestattet sind, aber die Kühlung nicht dafür ausgelegt ist. Solche books rauchen gerne innerhalb von zwei bis drei Jahren ab. Deine GPU (GT630M) gehört allerdings nicht zu den leistungshungrigen Chips.
Ein Tipp, manchmal laufen die books im Energiesparmodus "Höchstleistung" kühler und stabiler als im "Ausbalanciert", der Lüfter läuft einfach konstant stärker.
MfG
Thomas
P.S. Sehr kurios ist es auch, dass books mit super GPU und CPU verkauft werden. Da die Kühlung aber dafür nicht ausreicht, taktet die CPU herunter, wenn die GPU voll gefordert wird. Kunden kaufen eben oft nach Datenblatt und da lesen sich starke GPU und CPU verdammt gut.
Notebooks sind halt nicht zum Zocken gedacht
einige schon, habe hier ein älteres D901C liegen mit 4x3GHz und 280M GTX (SLI wäre möglich)
. Die Temps gehen nicht über 80°C
