Linux findet SATA Platte nicht.
Ponski44
Juni 2004
Hallo, habe mein Mainboard gewechselt. Habe den AMD 690 Chipsatz. Hier findet Ubuntu, als auch OpenSuse 10.3 einfach keine SATA Festplatte. PATA kein Problem. Brauche aber den PATA Port für meine Brenner. Hat jemand einen Tip. Danke
Liegt am FestplattenController.
Zu wenig Hardwareangaben!
Wie heisst das Board.
Welche Festplatten Controller, evtl. mehrere, hat das Board und welchen verwendest du?
Boardsuche verwenden nach JMicron. Desweiteren nach => Bootparameter / Kernelparameter => ide-generic oder all-ide-generic (weiss nicht mehr genau)
Für openSUSE nach => linuxrc (damit kann man während der Installation zusätzliche Treiber laden)
Diese Thematik gab es schon öfter.
gruss, limoni
Hat er die vllt nur nicht gemountet?
Guck mal mit der Konsole auf
cd /dev
dir
ob da so was ist wie sda, sda1, sdb und und und ?
Sonst geh mal in die Konsole als root oder wenn sudo geht gib das vor dem Befehl ein
mount /dev/sda1 -t ext3 /media
(Das Dateisystem ntfs ext2-3 oder so)
So wenn du nun in Media reingehst müsste da dann deine Partition auf der S-ATA Platte sein.
Angenommen dein S-ATA Controller wird nicht erkannt Poste mal den Output von lspci. Falls das nicht geht musst du den Befehl als root ausführen.
