Logitch Webcam wird am Hub nicht erkannt bzw nur eine ausgeben
michatee
Jan. 2020
Hallo ihr lieben,
ich habe das Problem schon gefunden, suche nun nach einer sinnvollen Lösung.
Also ich habe zwei C922 Cams an mein USB HUB CSL Primewire usb 3 (mit externen Strom) gehängen. Leider wird immer nur eine erkannt bzw eine wird ausgegeben udn zeigt ein Bild. Die andere ist zb im OBS Schwarz,
Wenn ich eine Cam an einen anderen Port am PC stecke geht alles.
Leider wollte ich ja genau dafür den Hub, damit der meine Cams bündelt.
Brauche ich einen besseren Hub? Kann ich etwas besser einstellen?
Grüße MIchael
Die Ursache ist auch einfach erklärt: Jedes USB Gerät hat eine ID die sich zusammen setzt aus Hersteller-ID und Device-ID, wie man beispielsweise hier nachlesen kann: https://www.synology.com/de-de/know...s/How_do_I_check_the_PID_VID_of_my_USB_device
Bei identischen Webcams oder auch anderen Geräten kommt jetzt an dem USB-Port am PC zweimal die identische Vendor-ID:Device-ID an und ist damit für den PC nicht zu unterscheiden, daher kann nur ein Gerät angesprochen werden. Nutzt du die Geräte an unterschiedlichen USB-Ports sind beide ansprechbar, da ja anhand des genutzten USB-Ports diese eindeutig zuzuordnen sind.
Einzigen Lösungen sind also: Beide Webcams an unterschiedliche Ports hängen oder unterschiedliche Webcams am Hub betreiben.
Reaktionen: michatee
