Logitech Z5500 Centerbox an die Wand
dahartehartl
Nov. 2009
Hi Leute
erst einmal ein verspätetes gutes neues Jahr :D
und zwar zu meinem problem:
ich habe meine Boxen des logitech z5500 an die wand gehängt.
jedoch wenn ich die centerbox hinhänge kippt diese leicht nach vorne und bleicht nicht so schön an der wand wie ich will :(
habe hierzu eine kleine skizze gemalt :D
wie kann ich den absand oben entgegenwirken ?
ne schrabe durch den plastikfuß?
mit ner schnur stabiliseren ?
hab ich auch schon probiert :D
nachteil: Schrauben sind fest drinnen aber ducht das gummi bei den schrauben kippt die box immernoch :(
Den Lautsprecher in einer höheren Position anbringen, damit der Abstrahlbereich im Winkel der Lautsprecherposition liegt?
Ist die Halterung aus Kunststoff?
Ober halb der Originalbohrungen ein Loch bohren und die Halterung da festschrauben.
Picasso;)
einfach ein bisschen unterhalb der Schraube einen etwas dickeren Gegenstand klemmen, dadurch wird der obere Teil nach hinten gedrückt beim anziehen...
siehe Abbildung:
Dann oben etwas zwischen Wand und Halterung der Box klemmen, damit Nichts mehr wackelt. Zusätzliche Schrauben oder ne Schnur sehen doof aus ...
Edit: Ich würde etwas oben, da wo der Abstand ist, dazwischenklemmen ... Unten wirds nicht gehen, da da ja die Schraube ist und du mit dem Gegenstand nicht genug Gegendruck erzeugen wirst, die Halterung oben gegen die Wand zu pressen. Außerdem besteht unten die größere Gefahr, die Halterung zu beschädigen, ist ja nur Plastik ...
Nach meiner Methode würde es wenigstens nicht mehr Wackeln ...
hab genau das gleiche sys und bin mal vor genau dem gleichen problem gestanden... wollte auch alle drei lautsprechen an die wand klatschen.
die lösung war doch so einfach --> BEILAGSCHEIBEN :D
hoffe nur das du die richtige größe parat hast. 16mm aussen 0,5mm innen durchmesser.
@Haydar
nein es geht darum das ich angst habe das mir die box runtefällt :D
@Kingfisher OK
ja könnte eng werden weil ich da nicht so viel platz habe so ca 4- 5 mm
ich dachte eher an so ne lösung wie gezeichnet
entwder das blaue mit so ner art uhu pattefix festkleben oder
wie das grüne festbinden
Uploaded with ImageShack.us
@ eri
könntest du ein foto machen ... kann mir das gerade nicht so voratellen
(ja ich weiß das bett ruft :D )
Könnte man den Center-Lautsprecher nicht einfach so aufhängen wie hier für eine der Seiten-Lutsprecher gezeigt?
Dann wirkt das Gewicht in die andere Richtung und es gibt keine Probleme.
im anhang ... der CENTER-LAUTSPRECHER:
Also auch wenn ich dich enttäuschen muss... die Lösung mit Pattafix bzw die mit der Schnur sind total gefrikelt...
versuche lieber eine Unterlegscheibe zwischen die Schraube und das Plastik zu klemmen, damit sich die Fläche nach unten hin verkleinert.
btw. Abfallen werden die definitiv nicht ;) auch bei deiner jetzigen Lösung.
Wenn es dir nur um die Angst geht, dass das Ding abfällt, schraub ein dünnes schmales Blech hin die Halterung der Box (oben) und bieg es nach vorn (es sollte relativ kurz sein, dass es nicht zu auffällig ist. Sieht besser aus als Schnur oder Kleber ...
@shepi
nein das geht nich weil der centerlautsprecher einen anderen fuß hat und die box von unten halten muss wenn man ihn an die wand schraubt
die boxen haben super funktioniert :D
@dahartehartl
ehm, will ja nicht frech sein! aber hast du dir die montage anleitung mal angeschaut!?
du musst das ding gerade anders rum anbringen!!! die verschraubung muss nach oben und die box muss nach unten hängen!!! ansonsten kannst du machen was du willst, und das ding wird net fest.
Okay war nur eine Idee, haben sich die Ingenieure wohl mal wieder nicht gegen die Designer durchsetzten können. :)
Gut Nacht wüsch ich dann, wird anscheinend Zeit für mich.
genau so wie es bei dem bild von schepi gezeigt wird steht es in der montage anleitung so hängt man das ding auf! nicht anders.
@ OldDirtyBastard
jo habe ich und ich zitiere
Bringen sie den Mittellautsprecher auf dem Schreibtisch [...] oder an der Wand ( nach unten gerichtet ) an. Um den Lautsprecher an der Wand Anzubringen entfernen sie dei schraube an der Seite des Fußes, kippen diesen und bringen die Schraube wieder an. Befestigen sie den lautsprecher mit geeigenten Verankerungen, die sie ducht die Löcher in der Halterung an der Wand
da steht nicht ob der fuß nach oben oder unten schaun soll
außerdem geht der nur bis zur hälfte so das er nach unten schauen muss :D (meiner meinung nach)
ja das sind ja die normalen sateliten ich spreche von der Center box :D
