TeamViewer Motive 3
Lohnt es sich teure Hdmi Kabel zu kaufen ?
ssj3rd
Banned
März 2005
lohnt sich nicht. solltest nur auf den richtigen standard achten.
reichen die für 2€uronen auch. solange die kabellänge 10meter nicht überschreitet.
Wenn du über 100 Meter Kabel verlegst, mag es unumgänglich sein, für daheim komplett sinnlos. Da reicht jedes 5 € Kabel. Die Farben werden nicht besser, die Reaktionsgeschwindigkeit wird nicht besser, der Ton wird nicht besser, ... Wie auch? Es ist nur ein Kabel und überträgt "Einsen" und "Nullen".
Wird mit der Länge interessant.
Das ist ein digitaltes Medium. Bei 2 Meter werden keine Nullen oder Einzen rausfallen. Da wird weder Sound noch Bild-Qualität leiden. Mein 1.5Euro 1.5m-Kabel funktioniert einwandfrei.
Menno.... 4 Leute innerhalb einer Minute.
Habe kein 3D , also müsste alles ab 1.3 ja gehen, oder ?
Mfg
ssj3rd
Bei Längen bis ca. 5m afaik nicht, erst danach sollte man besser abgeschirmte Kabel oder ggf. welcghe mit Enstörfilter kaufen. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Nur der Standard ist zu beachten.
jup das sollt laufen.
hab hier nen 10m hdmi kabel für 12euro an meinem tv hängen. läuft einwandfrei ;)
Hab mich bezüglich der Verbindung von meinem Lappi zum TV auch mal schlau gemacht, weil ich auch übern Lappi in HD-Auflösung aufm TV zogge. Kann daher die Aussagen bestätigen, dass es die "billigen" auch tun. Habe mir ein Amazon Basics gekauft und erfüllt sein Zweck bestens.
Bei der Länge nein...
Ich gehe mal davon aus, dass ich bei meinen knapp 10m auch net drauf achten muss odda :p
Bräuchte eig relativ genau 9 abba da gibts keine Kabel :D also doch 10^^
@Yuuri
Ja, der Thread war gut^^
btt
Der Pegelunterschied zwischen einer "1" und einer "0" ist bei HDMI sehr klein und dazu kommen noch die Toleranzen beim Sender und Empfänger - daher als Faustregel
- bis 5m kein Problem
- ab 5m Glücksache, wobei man das Risiko durch bessere Kabel minimieren kann
Ich gebe lieber einmal ein wenig mehr aus und dann is Ruhe für ne Zeit - klar andere kaufen heut billig , morgen auch wieder und irgendwann is es nur noch Rohstoffverschwendung.
Wäre mir aber neu, dass es bei HDMI bei den Bilddaten eine Fehlerkorrektur gibt und dieses "oder" wollen viele eben vermeiden...
It is not only the cable that factors into how long a cable can successfully carry an HDMI signal, the receiver chip inside the TV or projector also plays a major factor. Receiver chips that include a feature called "cable equalization" are able to compensate for weaker signals thereby extending the potential length of any cable that is used with that device.
Quelle: hdmi.org
