Low Power AMD System
Medione
Feb. 2008
Ich brauche für einen Fileserver folgende Komponenten:
- Zuverlässiges Mainboard mit 4 DDR3 Memory Slots, die ECC unterstützen
- Stromsparender AMD Prozessor
Was würdet ihr mir empfehlen?
Kein Budget. Die CPU soll ca. 45 W TDP haben und das Mainboard 24/7 über Jahre aushalten können.
Amd opteron ist glaube ich der einzige mit ecc unterstützung, sonst halt intel xeon
Für nen Fileserver..
definiere mal die Leistung die der braucht.
Ich hab hier nen E350 (~20W mit allem) und der taugt wunderbar als Fileserver für 5 PCs + diverse Spielekonsolen.
Wieviele PCs soll er den beschicken?
Muss es ECC sein?
die meisten AMD CPUs unterstützen zwar ECC, bei den Boards wird es aber schon schwieriger eins zu finden
Also, E350 wäre schon etwas zu schwachbrüstig. AMD Athlon II 250E sollte es minimal sein (den bekommt man aber anscheinend nicht mehr?).
Soweit ich weiß, unterstützen so gut wie alle AMD CPUs ECC.
Warum keine Intel CPU?
http://gh.de/671507
http://gh.de/623301 (Die Intel Boards sollen angeblich wohl sehr stabil sein, keine Ahnung inwieweit das stimmt)
Und auf die TDP sei mal geschissen, der wird beim Filesharing eigentlich nur gethrottelt laufen. Oder halt nen Board mit Möglichkeit nehmen die Spannung zu verändern und untervolten.
ECC is auch vollkommen oversized für nen File-Server.
File Server braucht ja wohl kaum cpu Power. Daher einfach den billigsten Athlon II x2 nehmen. TDP ist vernachlässigbar, wenn das Teil 24/7 sich nur langweilt.
Intel geht nicht, weil ECC auf jeden Fall vorhanden sein muss.
Verbraucht eine CPU wie der Athlon II 270u im Idle auch erheblich weniger als normale Athlon II?
im Idle sollte sich die Leistungsaufnahme nicht groß unterscheiden, hier geht es meist um den max Verbrauch
EDIT:
da du kein Budgetlimit setzt schlag ich mal folgende CPU vor:
Xeon
mit einer TDP von 20W sicherlich eine überlegung wert
Apropos, warum sollte der E350 zu schwachbrünstig sein? Er hat 2x 1,6 GHz was zum Datenverteilen mehr als ausreichen sollte.
Weil ZFS mit Dedup und L2ARC doch ein bisschen CPU Power braucht. Die Xeon CPUs mit Intel Server Mainboards habe ich natürlich gefunden. Die Frage ist halt, ob man das wirklich braucht. Wenn ihr mir sagt, dass Asus AMD Mainboards nicht so zuverlässing sind, dann würde ich diese Variante kaufen.. aber sie ist natürlich ziemlich teuer.
Sorry aber das versteh ich jetzt nicht so ganz.
Theoretisch kannste auch nen XP-Rechner in die Ecke stellen welcher die Datenspeicherung übernimmt. Dafür braucht man schlicht kein ECC.
Würde auch in Richtung E350 einschlagen, falls die nicht genug S-ATA Ports bereitstellen sollten -> Erweiterungskarte. ;)
Wird wohl ne Linux-Möhre... Pass bloß mit UEFI Boards auf, die mag Linux nich so bzw. umgekehrt. Kumpel hat da grad mit seinem Netbook zu kämpfen. Bekommt Mint net so richtig zum rennen.
@Mursk: Ich werde ZFS 16 GB ECC Memory zur Verfügung stellen, da ist ECC definitiv wichtig, um Datenintegrität zu wahren.
Gut, dein Post kam als ich noch meinen geschrieben hab.
Klang im ersten Moment halt so, dass du nur fett was rein basteln willstohne es wirklich zu brauchen.
Ich hatte mal im Kopf welche Boards ECC unterstützt haben, weiß es aber leider nicht mehr. Die Biostar Bretter mit 800er Chipsätzen können es auf jedenfall nicht, da hab ich mal den Support gefragt.
Notfalls würde ich dir auch diesen Weg empfehlen und den Support der einzelnen Hersteller anschreiben.
Dann halt die von dir favorisiert CPU dazu und gut ist.
http://gh.de/?cat=cpuamdam3&sort=p&xf=4_45~590_boxed~25_2#xf_top
