Lüfter am CPU dreht sich kurz...
Dieses habe ich bestellt:
Super Flower 80Plus Bronze Netzteil - 300 Watt
LG
Hallo!
Ich habe nun ein neues Netzteil eingebaut, war auch gar nicht so schwer. Leider hat es wohl daran nicht gelegen. Das Problem ist noch da. Wenn ich den PC anstelle, dann dreht sich der Propeller kurz, und nu noch kürzer als mit dem alten Netzteil, und das wars. Ich muss nun das Kabel komplett aus dem Netzteil ziehen und wieder reinstecken um das gleiche noch mal sehen zu können. Noch jemand eine Idee?
LG
Sandra
Sitzt die CPU auch wirklich ordentlich im Sockel?
In der Regel befindet sich an einer Ecke des Chips eine Kennzeichnung. Diese findest du auch am Sockel, in welchen du die CPU setzt. Diese müssen übereinstimmen, sprich übereinander bzw aneinander liegen.
Bei manchen Mainboards gibt es noch zusätzlich einen Hebel. dieser muss danach nach unten gedrückt und eingehakt werden.
Nur dann sitzt die CPU ordnungsgemäß im Sockel!
