Lüfter bei ein Bisschen CPU Last auf 100%
schmatzelbratze schrieb:
z.B. neustarte/hochfahre drehen alle Lüfter auf 100%.
Das ist normal. Die AiO würde ich gesondert anschließen und "leise" im BIOS kann vieles heißen, wir brauchen konkrete Drehzahlen.
Reaktionen: |Moppel|
Nutzt du nicht das Asus AI Suite zur Lüftereinstellung?
Zum Start drehen meistens alle Lüfter erstmal auf und pendeln sich dann ein.
Was speziell deine CPU betrifft würde ich aber ohnehin das Powerlimit (PPT) reduzieren. Von 142W auf z.B. die 88W des Eco Mode. Das kostet dich ~4% Spitzenleistung und deinen Stromanbieter ein paar Zehner im Jahr. Davon abgesehen kannst du die Lüfter dann leiser einstellen.
Siehe hier.
PS: Eine AiO hättest du bei dieser CPU bei keiner Einstellung benötigt. Die kauft man dann eher aufgrund der Optik, wenn es einem das wert ist.
Reaktionen: Baal Netbeck
ch habe 4 Gehäuselüfter+2 auf der Aio alle 6 sind Arctic p12max, welche alle an einen Arctic Fan-Hub und an einen Fan-Anschluss (CHA-FAN3) auf dem Mainboard angeschlossen sind.
Die Temperaturen und Drehzahlen können über ein System-Tool. wie HWiNFO, angezeigt werden.
Alle Gehäuse-Lüfter zusammen mit denen der Wasserkühlung laufen zu lassen, ist nicht die beste Lösung, die Lüfter der Kühlung sollten separat eingestellt werden.
Ich habe die Lüfter Kurve im Bios auf Leise eingestellt, trotzdem drehen die Lüfter höher als eingestellt,
Ab welcher Temperatur drehen die Lüfter mit welcher Drehzahl?
Welche Lüfter mit welcher Maximal-Drehzahl - von der Drehzahl hängt mit die Lautstärke ab?
Siehe auch Thema Lüfter drehen ohne Grund Hoch/Laut
Hallo ich habe mir meinen zweiten PC zusammen gebaut mit diesen Specs: https://geizhals.de/wishlists/2698795 . Sobald meine Cpu ein Last bekommt (nicht beim Browsen), oder ich ihn , z.B. neustarte/hochfahre drehen alle Lüfter auf 100%. Ich habe 4 Gehäuselüfter+2 auf der Aio alle 6 sind Arctic p12max, welche alle an einen Arctic Fan-Hub und an einen Fan-Anschluss (CHA-FAN3) auf dem Mainboard angeschlossen sind. Ich habe die Lüfter Kurve im Bios auf Leise eingestellt, trotzdem drehen die Lüfter höher als eingestellt, habe es auch schon mit FanControl von LinusTechTipps versucht, hilft alles nichts... Die Aio, aber nur die Pumpe ist an den Aio-Pump Anschluss auf dem Mainboard angeschlossen. Hoffe ihr könnt mir helfen !
Habe einmal in hwi nach geguckt was passiert wenn ich minecraft starte selbst im startbildschirm von minecraft Hatte sie 95grad habe den PC sofort ausgeschaltet dann nach geschaut ob genug Wärmeleitpaste drauf war ja war der Fall neue rauf gepackt, wieder angeschlossen angemacht CPU Lampe dauerhaft rot ... Vorgang wiederholt wieder dass gleiche
Hast du einen luftkühler da, mit dem du das gegentesten kannst?
Ja aber kein mit am5 mounting nur ein am4 habe noch Eine zweite lqf II 240 nagelneu wollte die aber eigentlich zurück geben hatte versehentlich 2 bestellt
Am4 sollte eigentlich passen. Habe bisher noch nichts Gegenteiliges gehört.
Edit:
Hier zeigt sich AMD auf jeden Fall User-freundlicher als Intel. Der Lochabstand beim AM5-Sockel ist derselbe wie bei AM4. Rein phyisch passen also alle AM4-Kühler auch für den AM5-Sockel. Allerdings gibt es hierbei eine wichtige Einschränkung: Nur Kühler, die vorher die Mainboard-eigene Backplate genutzt haben, sind voll zu AM5 kompatibel, da nur hier der korrekte Anpressdruck gewährleistet werden kann. Bei Kühlern mit eigener Backplate muss man sich ein AM5-Montagekit beim Kühlerhersteller nachordern.
Die AiO muss nicht schuld sein. Da Luftkühler weniger Dinge haben, die kaputt gehen oder falsch installiert sein können, dachte ich an diesen einfachen Gegentest. Achte aber auch auf Beitrag #4, damit spart man sich jede Menge Strom und Abwärme. Jetzt aber erstmal das eigentliche Problem lösen.
Du kannst mal die AiO auf 100% drehen lassen und die Lüfter abstecken. Dann hörst du, ob die Pumpe läuft. Montagefehler kannst du ausschließen? Die Folie unten hast du abgezogen?
