[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Mein PC stürzt teilweise einfach so ab bzw. Das Bild hängt zuerst für 5 Sekunden und aus dem Headset kommt ein rauschen. Danach drehen ALLE Lüfter auf 100 Prozent auf und ich muss den Stecker ziehen...
Ich habe bereits meine Steckdosenleiste gewechselt an welche PC und Monitor angeschlossen sind. Das Netzteil war erst kürzlich in der RMA und wurde ausgetauscht
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU) Ryzen 5 2600
- Arbeitsspeicher (RAM) 8GB Vengance von Corsair mit 3000 mhZ
- Mainboard: ASRock B450M Pro4
- Netzteil: Bequiet System Power 9 500W
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: RX 570
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
