Lüfter drehen extrem auf.
Conquers
Dez. 2010
Moin,
beim starten von Programmen (Browser, Steam, Spiele, ...) drehen immer die Lüfter der Grafikkarte voll auf. Ich habe das mal beobachtet. Der hintere Lüfter hält an, der vordere dreht bis zum Anschlag auf, dann geht der hintere wieder an. Ganz merkwürdiges Phänomen. Das geht dann so die erste halbe Stunde und dann tritt es nicht mehr auf.
Ich bin total überfragt warum das passiert. Fing auch ganz plötzlich an.
Irgendwer ne Idee?
EDIT:
Ganz vergessen, es ist ne Zotac NV GTX 770.
Grafikkartentreiber aktualisieren und schauen ob sich das Verhalten ändert.
Ist schon immer so gewesen oder ein neues "Feature" was du erst entdeckt hast? So jung ist die 770er ja auch nicht mehr ...
Grafiktreiber habe ich schon probiert. Hat nix gebracht. Am Samstag werde ich sie mal mit dem Kompressor durchpusten um vom Staub befreien. Vll hilft es.
EDIT: Habe nochmal einen älteren Treiber versucht. Phänomen bleibt.
Na ja morgen mal durchpusten. Heute darf man ja kein Krach machen. :D
So, ich habe sie jetzt gereinigt, trotzdem das gleiche Problem.
Habe das jetzt nochmal genau beobachtet. Beim Booten des Rechners ist ein Lüfter aus. Wenn Windows gestartet ist, dreht der der verbleibende Lüfter voll auf. Bis der zweite dann anspringt. Das wiederholt sich dann dauernd. Habe das Gefühl es wird von Tag zu Tag schlimmer.
Ich bin da echt überfragt.
Du meinst mit hinterer Lüfter den hinteren der Grafikkarte? Kannst du den Lüfter denn manuell steuern? Z.b. mit MSI afterburner
Jain, wenn ich ihn für den Idelbetrieb auf 50% stelle tritt das Problem nicht mehr auf, aber dann ist die Karte viel zu laut. Mir ist noch aufgefallen, dass wenn die Karte über 30°C hat das Problem ebenfalls nicht auftritt. Im Idel hat sie so zwischen 19°C und 20°C.
Hier nochmal ein Video von dem Problem, dann versteht man das besser.
Tja ich habe das heute auch beobachtet. Anscheinend scheint in der Firmware vieler Grafikkarten mit 2 Lüftern so eine Notroutine zu existieren, die beim Stillstand eines Lüfters den anderen dann immer relativ extrem aufdreht.
Vielleicht hat der erste Lüfter Anlaufprobleme. Versuche mal den stillstehenden anzustupsen, wenn der zweite Lüfter auf Max. läuft.
Ein anstupsen bringt leider nix. Schon probiert! :) Im Grunde ja ne nette Idee mit der Notroutine. Dann überhitzt die Graka nicht.
Habe jetzt mal den Support angeschrieben, mal schauen was die dazu sagen. Habe die Graka erstmal aus dem Rechner ausgebaut und bin auf die Intel-Grafik umgestiegen.
Falls noch wer irgend ne Idee hat, immer gerne her damit.
