Lüfter drehen kurz hoch und wieder runter
RealUnknown
Banned
Dez. 2016
Meine Lüfter drehen bei meinem neuen PC den ich erst seit fast 2 Monaten habe seit Gestern auf einmal kurz hoch und wieder runter und dann läuft er wieder ne Weile normal. Danach geht das wieder manchmal drehen sie länger hoch manchmal kürzer..
Was kann ich da tun?
(Habe schon gegoogelt nichts ähnliches gefunden)
ohne genau zu wissen was für einen rechner du hast (fertig oder selbs zusammengestellt, dann aber komponenten aufzählen)
welcher Lüfter ist das? CPU, GPU, Gehäuse oder netzteil?
wie sehen die Temperaturen aus? auslesen z.b. Hwinfo
beim start dreht meine GPU auch kurz hoch, dann wieder runter das ist glaub ich Fireware abhängig da kanns ncihts unternehmen, sobald windows und die treiber laufen hast du einfluss draus.
aber wenn die Temperaturen zu hoch sind müssen die lüfter hoch drehen.
danach können wir evtl was ändern wenn wir wissen warum das so ist.
Gehäuse Corsair - Carbide Air 540 schwarz | Battlebox PBA
CPU (Prozessor) Intel Core i7-6700K | 4x 4.00GHz, 8MB L3-Cache
CPU-Übertaktung Übertaktung Stufe 2 - Extreme
Mainboard ASUS Maximus VIII Hero | Intel Z170
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB | ASUS Strix Gaming
Arbeitsspeicher 32GB Corsair Vengeance LPX DDR4-2666 | 4x 8GB
SSD (M.2 / PCIe) 512GB Samsung SM961 | bis zu 3200Mb/s lesen
Festplatte 2TB WD Caviar Black
Optisches Laufwerk DVD-Brenner 24x ASUS DRW-24F1MT
Soundkarte ASUS Xonar DGX
Netzteil 860W - Corsair AXi Professional Series | digital
CPU-Kühler Corsair H100i v2 + 4x Corsair SP120
Systembeleuchtung LED Lights für Systembeleuchtung | 30cm, rot
Kabel Sleeve Kabel Sleeves Komplett-Set | Single-Grafikkarte, Rot
LED Gehäuselüfter 3x Corsair Air Series LED Lüfter - rot
Modding Laserung CorAir 540 Fenster mit MIFCOM Laserung - Powered by ASUS
Betriebssystem Windows 10 Home 64 Bit, DE | inkl. A+ UEFI-Installation
Von Mifcom gebaut.
Das Ding ist.. Ich habe ihn grad erst angemacht und er läuft seit vielleicht 10 Minuten.. Ich habe nichts gezockt, so kann er doch nicht sofort heiß sein oder?
Von was möchtest du die Temperaturen wissen? Habe das Programm gerade an.
Und ich weiß nicht welche Lüfter das sind..
CPU Core max.
GPU
wird dein wasserradiator warm? läuft die pumpe vom kühler
CPU Core max läuft auf 24 Grad gerade..
GPU auf 54
Wie kann ich das überprüfen? Ich bin Laie in solchen Sachen.
das ist ohne last, sehen auch soweit i.o. aus.
lass das programm laufen und geh ne runde spielen o.ä. das der rechner bischen last bekommt.
dann kannst ja nochmal die max. temperatur posten.
EDIT:
CPU sollte am besten unter 70°C sein
GPU kann ohne probleme bis 80°C heiß werden
Also habe jetzt 15 Minuten mal ne Runde gezockt GPU auf 58 und Core Max auf 31 gewesen aber danach ist Lüfter wieder hochgedreht und Core Max war sofort auf 27.
Jetzt nach ein paar Minuten nochmals HWINFO angeschmissen und Core Max ist auf 33.. Zwischen durch sprang er wieder oft an. GPU auf 52.
es gibt durchaus "normale" funktionen, die so ein lüfterverhalten erklären könnten. es gibt mainboards, die drehen die lüfter bei jedem kaltstart hoch, damit sich der staub löst, der sich festgesetzt hat. eine weitere funktion wäre ein stoßweises entlüften um den pc in feuchten regionen (hohe luftfeuchtigkeit) trocken zu halten. eine weitere option ist ein defekter pwm controller :D
schau mal ins bios, ob da entsprechende funktionen vorhanden und aktiviert sind - kann sein, dass sich das bios zurückgesetzt hat und dann ist so eine funktion standardmäßig aktiviert. ggf. gibts auch ein bios update für so ein verhalten.
ich dachte es gibt keine korrelation zwischen lüfterdrehzahl und temperatur - aber schau doch mal welche zieltemp im bios steht.
Im Mainboard einfach selber die Lüfterkurve anpassen, dazu die Anleitung beachten.
Meine Lüfter zeigen das selbe Verhalten: Kurzes, heftiges Hochdrehen- dann wieder auf normale Drehzahl. Aber nur nach dem Gamen und nur für eine Dauer von etwa 10 min- sonst nie. An den Temperaturen liegt es nicht, da selbige 1-2 min nach dem Spielen wieder auf Idle-Werte zurückfallen.
Ich vermute eine Macke/ Einstellung im UEFI.
Komisch, dass es bei dir erst seit gestern und permanent auftritt.
Bei mir ist es auch beim Nichts tun.. Ich habe nur Browser offen und das wars..
Okay. Mein Bruder hat herausgefunden dass es der mittlere Graka Lüfter ist der komplett aufdreht.
Hast du zufällig die Asus AI-Suite installiert ? Selbige hatte bei mir anfangs u.a. gewaltige Probleme mit dem Auslesen der Temperaturen gehabt. Hab sie deinstalliert und regle alles über das Mainboard mittels "Q-Fan-Control" im UEFI.
Nein, das einzige was ich drauf habe ist das Sonic Suite 2(Was sogar Probleme beim starten von BF1 verursacht :D ).
Also, ich hab das selbe "Problem" auch seit mitte/ende Januar.
Aufgetreten nach dem Windows 10-Update von Januar.
Grafikkarte dreht ohne Hitze plötzlich kurz auf obwohl die Temps okay sind, dreht dann 2-5 Sekunden hoch, wird dann wieder normal...
Temps im PC sind normal, GraKa bei max 66°C (Asus GTX980Ti Matrix - nicht übertaktet), CPU bei max 52°C (i7-2700K auf Asus P68Z-Pro).
Das Problem bestand 2 Tage in sporadischen Abständen, dann bis gestern alles normal, seit gestern wieder sporadisch und nicht reproduzierbar...
PC läuft immer stabil, hängt sich nicht auf, läuft ganz normal...
Ich hab echt keine Idee was da los sein könnte...
