Lüfter Kaputt
sinonomil
Nov. 2006
Hi leute,
ich hab en böses problem ^^ ich hab grad so an meinem alten pc (also mittlerweile 2. rechner) gehockt plötzlich, zapp. bild weg. gewundert hab ich mich, weil er nicht einfach neugestartet ist sondern noch gebrummt hat nur halt kein bild, also hab ich ihn aus gemacht, kurz gewartet wieder an. bios startbild, läd aber net weiter.
ich hab also den pc aufgeschraubt hab gedacht en hdd crash, da bemerk ich, mein case is verdammt heiß, also abkühlen lassen und nochma an. ok, hdd un so alles ok (vibriert also läuft) dann bekomm ich die meldung auf em bildschirm "Alert! Privious Fan failur" also ich geguggt, ob mein prozzi lüfter läuft. - tut er net mein problem ist jetzt,
des is ein alter dell dimension 8200 (so ca. 4 jahre, mit nem p4 2,0 ghz) der hat als cpu lüfter nen 90mm lüfter der auf nen riesigen passivkühlkörper gelenkt wird aber der lüfter hat nen komisch geformten 3 pin stecker, aber neben dem "komischen stecker" anschluss auf dem mobo hab ich einen 3 pin mainboard "lüfter anschluss" (denk ich, hoff ich).
kann ich jetzt nen normalen 90mm lüfter nehmen und den dann an den normalen 3 pin anschluss auf dem mobo stecken? erkennt dann mein mobo den lüfter und startet wieder normal?
thx for help :D
Das wichtigste bei Passivkühlern ist ein gut belüftetes Gehäuse. Zum Test kannst du das Gehäuse offen lassen. Die Temperatur der Prozessors kannst du in der Regel im BIOS unter Hardware Monitor beobachten.
hmm, miss mal die spannungen, bzw. schau dir an, wo an werlher stelle von dem komischn 3-pin dings Strom ist, und wo masse, dann hängste einfach den neuen an den alten anschluss (löten, und ja nicht das isolieren vergessen) und ja öhm, drehzahl halt auch anschließen, dann sollte das wieder tun. Und ja, nen normaler 92mm lüfter sollte gehn, falls platz vorhanden kannste auch 120mm oder kleiner nehmen.
mfg zonte
