Lüfter mit 3Pin Anschluss- regulierbar?
Ask-me
Apr. 2010
lässt sich ein Lüfter mit einem 3 Pin Anschluss auch regulieren? Oder bräuchte man dafür einen 4 Pin Anschluss?
Danke.
kommt auf den Lüfter, das Board und den Anschluss an
-> mehr Infos bitte
Ja,
3Pin wird per Spannung geregelt
4Pin wird per PWM geregelt
jedes mainboard kann die lüfter per spannung regeln. per pwm auch, oft aber nur ein oder wenige header. auch wenn neuerdings fast alle lüfteranschlüsse auf den mainboards 4pins haben, sind davon trotzdem einige "nur" per spannung geregelt. siehe mainboard handbuch.
die dritte Ader, beim alten Stecker ist Drehzahl Auslesung
Ich bin gerade am Suchen. Und ich wollte wissen, ob man auch auf den PWM Anschluss verzichten kann, damit man eine größere Auswahl hat.
was suchst du? welche auswahl?
drück dich bitte deutlich aus.
wie oben schon geschrieben: geregelt werden sowohl 3- als auch 4pin. das impliziert, dass du auf pwm verzichten kannst. deine frage ist darum bereits beantwortet.
du solltest dir aber der unterschiede bzw vor- und nachteile beider techniken bewusst sein. erst dann solltest du entscheiden, welche art der regelung in deinem falle angemessen ist.
Ask-me schrieb:
Lüfter . Auswahl an Lüftern
Die entscheidende Frage lautet aber: "Was kann dein Board", bzw. welche Anschlüsse und Regelmöglichkeiten bietet das Mainboard.
Kommt auf das Motherboard und der Reglung von Lüftern die via 3Pin oder 4Pin angeschlossen werden an. Auch kann der Lüfter selber noch eine Rolle spielen. Wie man sieht/ liest, es kommt auf das Zusammenspiel mehrere Faktoren an.
Nenne uns doch mal um welchen Lüfter und welches Motherboard es sich handelt. Vielleicht lässt sich dann auch eine zuverlässige Aussage treffen ob die Regelung des/ der Lüfter die via 3Pin angeschlossen werden/ sind auch via Spannung vom Motherboard regeln lassen.
Gamescom
