Lüfter rattert beim Start
Okay danke :)
Der taugt auch was,oder?
Ist das denn die richtig Größe?
Weil dort steht 120 * 120 mm und bei meinem Gehäuse:
http://www.snogard.de/?artikelId=CASMID-ACVX09
steht 1 * 120 mm ?!
Einbauen also nur die 4 Schrauben entfernen und wieder an die selbe stelle Stöpseln
wo der vorherige Lüfter war :)
Genau, bei dem obigen lüfter brauchst du nicht mal´s schrauben.
Der kann (muss nicht) mit den Gummi Slicks befestigt werden :)
Kommt aber auf deine restliche Kühlung drauf an Tower(mugen , Ninja etc) oder Top Blow Kühler(Shuriken etc.). Weil das ist sehr wichtig nicht das du den Luft Strom kaputt machst;). Habe einiges an meinem CM690 probiert. Top Blow braucht kein Outtake Lüfter ein Tower schon. Alles in allem ist der XL1 ein sehr leiser Lüfter der sogar 45W TDP CPU's spielend leicht kühlen kann;).
Sorry, aber ich verstehe nur Bahnhof:D
Also soll ich mir diesen Lüfter zulegen und ganz normal mit Schrauben befestigen,oder?
Danke schon mal an alle Helfer!
Was verstehst du nicht ich habe nur gefragt welche Bauart vom Kühler du hast und das spielt eine wichtige Rolle.
TopBlow - Beispiel: http://www.caseking.de/shop/catalog...uriken-Rev2-CPU-Kuehler-SCSK-1100::12227.html = braucht kein Gehäuse Lüfter
Tower - Beispiel: http://www.caseking.de/shop/catalog...the-Ninja-3-CPU-Kuehler-SCNJ-3000::14871.html = braucht Gehäuse Lüfter
Und das gilt für fast alle Gehäuse, die wie dieses aufgebaut ist:
http://www.caseking.de/shop/catalog...matek-Midgard-Midi-Tower-gedaemmt::13941.html
Andere Gehäuse Bauart ist diese:
http://www.caseking.de/shop/catalog...Lian-Li-PC-A05NB-Midi-Tower-black::12252.html
und da gilt eines: Tower Kühler ist Pflicht!!
Also der Boxed Kühler, achso ok. Dann baue ihn aus und lasse es so laufen das ist besser. Denke in der Front hast du einen für die Festplatte verbaut. Wenn nicht dann kaufst dir den XL1 und baust den vorne rein das reicht dann schon.
Okay :)
Also in der Front ist kein Kühler.
Am CPU ist einer, an der Grafikkarte ist einer und halt hinten.
Reicht es nicht, wenn ich den neuen wieder hinten einbaue?
Oder muss der vorne sein?
Weil habe keine Ahnung, wie ich den vorne einbauen soll...
Ist das denn von Nöten?
Weil eigentlich ist das ja nur zur Geräusch Bekämpfung,oder?
Der Geräusch Pegel passt mir aber eigentlich.
Also du meinst eher keinen neuen Lüfter kaufen, einfach alles so lassen?
Schlecht ist es aber nicht, wenn ich einen neuen Lüfter einbaue,oder?
Nein das Teilt kühlt auch deine Platte. Denke die wird doch schon sehr warm. Ich kenne keine 3,5 Zoll Platte die passiv gekühlt werden kann außer die Green, ECO und HD Pipeline Platten. Kannst ja mal testen mach den auf und erste mal deine Platte die muss schön warm sein.
Der XL1 würde völlig ausreichen.
Der XL2 dreht mit 500Umdrehungen mehr was mehr Lautstärke bedeutet und als Gehäuselüfter reicht der XL1 völlig
okay vielen dank!
Wird nachher bestellt :)
Gamescom
