So das ist das Gehäuse, ein Fractal Design Define R3.
Die Gelben Pfeile sollen die installierten Lüfter sein.. Die in rotem Kreis frage ich ob es sinnvoll ist dort einen Lüfter zu benutzen..
Das Problem ist mein pc steht in einer Schreibtischschublade und steht direkt hinten an der wand..
Soll ich 2 Lüfter oben installieren oder den Lüfter unten/hinten weglassen?
Wiegesagt, im Prinzip ist es egal und die optimale Kombination wirst du nur durch ausprobieren rausfinden. Wenn es nach meiner Vorliebe ginge würde ich zwei vorne und einen am Heck installieren bzw. noch einen am Deckel.
falls die temps schlecht sind was ich nicht glaube kannst duja unten und oben nocheien machen aber glaube 4 lüfter sollten ohne probs slebst bei 600 Umdrehungen ausreichen
Der größte Unterschied ist: Überdruck drückt Staub durch alle Ritzen nach draußen, Unterdruck zieht ihn nach innen. Man sollte natürlich die Staubfilter an den Einlässen nicht vergessen.
Aber es ist schon so, die Luft die man reinbläst muss auch wieder raus und das funktioniert auch ohne zig Lüfter. Nimm dir die Anregung zu Herzen, wenn du es später selbst ausprobierst.
ich persönlich halte mehr von Unterdruck, also mehr Luft raus als rein.
Somit würde ich über dem CPu Kühler einen weiteren Lüfter montieren, statt vorne.
ich habe das gleiche gehäuse und einen 140er lüfter unten mal ausprobiert...leider war die belüftung weit aus schlechter, als mit 2x120 vorne !!!
ein weiterer nachteil ist der fest verbaute staubfilter...wird sehr schnell schmutzig und lässt sich schlecht reinigen.
doch ich merk das ja wenn ich 2 stundne bf3 zocke, dann staut sich die wärme richtig unten am schreibtisch und die lüfter oben pusten richtig viel warme luft raus.. Also abwärme hat der schon so ist das nicht^^
