lüftersteuerung
azunutz
Nov. 2006
moin, ich suche für meine beiden wakü radis eine lüftersteuerung. habe zwei radis a 3*120 lüfter und da die im idle überflüssig sind wollte ich die da am besten komplett aus machen und nur beim zocken und sommen an machen bez. langsam drehn lassen. meine frage kann man alle lüfter steuern. also jeden x belibigen von ner X marke?
das nächste ist! die 6 lüfter wollte ich dann mit Y-stücken auf einem regler legen
habe bis lang den so im auge: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p11375_DeepCool-3-5-Rockmann-L-ftersteuerung.html
zumindest die bauart^^
damit ich die radis passiv laufen lassen kann bis ich die kühlung beim arbeiten brauche. regeln die denn auch soweit runter das die stehen bleiben? gibts da so steuerungen?
die zwei gehäuselüfter will ich dann langsam drehn lassen und gut ist^^
wer kann mir da was empfehlen?
MfG azunutz
nen link wäre nett :)
Nee, google einfach, oder gucke in dem Wasserkühlungsshop deines Vertrauens nach den Aquaero.
egal ob Aquatuning, Caseking, oder beim Hersteller Aqua Computer
jop alternativ kannste auch schielen ob du ne gebrauchte Sunbeam Rhoebus irgendwo her bekommst. Imho einer der besten lüffisstrgs die es je gab und gibt, und das für rund 15 Eier :daumen:
Elmers schrieb:
Bevor man etwas in die Gegend posaund sollte man vllt drauf hinweisen, dass man für 6 Lüfter auf einen Kanal noch einen Poweradjust braucht, zumindest bei der AE4.
@ Topic Aquaaero ist sicherlich ein schönes Teil. Die 5er Version ist von der Software momentan leider noch nicht ausgereift, wird aber sicherlich bald kommen.
Wenn du volle automatische Regeung willst gibts als Möglichkeit den Alphacool Heatmaster
den BigNG:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1389_FanController-T-Balancer-bigNG.html
Oder nen Aquaero 4 Lt.
Als varianten ohen Display.
Aquaero bekommst du auch mit Display kostet allerdings dann auch deutlich mehr.
Kannst ja mal nach Test googeln.
Wenn du ne potente einfach Steuerung suchst kann ich dir noch die Kaze Master Serie von Scythe ans Herz legen. Sehr gute Verarbeitung und gute Leistung zu einem guten Preis.
Allerdings nicht so vielseitig wie die erstgenannten.
Letztendlich ist es eine Frage des Geschmacks und Budgets.
Die maximale Belastbarkeit beim Aquaero 4.0 ohne Powerbooster pro Kanal beträgt 10W, die maximale Gesamtbelastbarkeit beträgt 30W, ein vernünftiger Lüfter hat 1,2-1,5W maximale Leistungsaufnahme. Ich sehe daher kein Problem, warum man an einen Kanal nicht ohne weiteres 6 Lüfter anschließen könnte.
(Zudem dient zur Leistungsverstärkung der einzelnen Kanäle ein Poweramp, ein Poweradjust ist nochmal was anderes.)
Obi
habe 6 Lüfter an einem Kanal des Aquaero4,......läuft seit 2 Jahren
Bevor man die Fresse aufreißt sollte man mal nachdenken!
flashtu schrieb:
Ich nutze den Heatmaster, sehr simpel habe 8 Lüfter dran im Idle schalten sich bei mir alle Lüfter ab,
wann sie wieder angehen kann man selber einstellen die laufen dann wieder an und solange bis die eingestellte Temperatur erricht ist dann gehen sie wieder aus.
http://www.alphacool.com/product_info.php/info/p674_Alphacool-Heatmaster.html
genau so will ich das haben, im idle sollen die garnicht laufen oder nur bei bedarf wenn die temp zu hoch wird ansonsten aus. beim arbeiten zocken etc. sollen die dann angehen und sich drehn^^
können das alle steuerungen?
denke werde mir den hier holen^^ :
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p6747_Alphacool-Heatmaster.html
. will meine laing ddc pumpe dran anklemmen und 10-12 lüfter. wie viel lüfter kann man da eig. dran stecken? muss man dann mit Y-stücken arbeiten?
Also Du kannst pro Kanal/Anschluss 24Watt anschliessen das sind meist 2 normale oder 3 der langsam drehenden silent Teile.
Du hast 4 Anschlüsse wenn Du an einem die Pumpe anschliessen willst hast Du für die Lüfter noch 3 da musst Du dann ein Y Kabel draufstecken um mehr als einen Lüfter zu betreiben.
äh flashtu was hasten du für lüfter? deltalüfter?
weil die 180er silverstone 1300rpm turbinen habe ne leistungsaufnahme von ~5,5W laut aquatuning (und anderen seiten)
das is schon so ziemlich das heftigste was ich bei nem lüfter kenne
als vergleich hier mal nen silentlüfter (der für nen mora z.b. vollkommen ausreicht) http://www.aquatuning.de/product_in...max-T-B--Silence-UCTB12---120x120x25mm--.html
das sind keine 2W, sprich davon gehen einfachmal 10stk an einen kanal ohne probs
@azunutz
alle steuerungen die ich hier https://www.computerbase.de/forum/threads/lueftersteuerung.909751/#post-10060174 gepostet haben können das was du willst
aber vergiss nicht http://www.aquatuning.de/product_in...emperatursensor-Innen--Au-engewinde-G1-4.html , weil irgendwie musst ja auch die temp messen und das macht sich mit solchen teilen am komfortabelsten
ja geil dann wedre ich doch den mini nehmen da der 10€ günstiger ist und genau das bietet^^
den sensor ist auch auf meiner liste :P^^
danke nochmal^^
Klar^^ Ich lass die Lüfter doch net mit 12V laufen. Tut auf 4,7V problemlos :)
*edit* Man sollte evtl dazu sagen, das ich den Aquaero direkt neben den Ram-Bänken beim 24Pin ATX-Stecker montiert habe und ein 140er Slipstream ca 5cm drüber sitzt und die Warmluft absaugt. Steckt also nicht im stickigen 5,25" schacht
mach den 12v 5 v mod du steckst das gelbe kabel in gelb und das schware kabel in rot.
macht 7v ;) ich finde diese lösung genial leite + leitung
