Luftproblem bei neuem pc
Pacx
Juni 2009
hallo,
wollte mal wissen was man gegen den lüfter meines neuen pc's machen kann?
Es hört sich die ganze zet an als würde ein Hübschrauber starten.
was kann man dageben tuen?
AMD Phenom || x4 955 BE
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
Corsair VX550 Watt
Samsum HD 103UJ 1 TB
Sapphire HD 4850
GEIL 4 gb
nice junge auf so scheisse kann man auch verzichten.
okay dankeschön. sry habe gedacht du verarsch mich! ist das immer so mit amd lüftern?
Ja die Boxed Lüfter von AMD sind schon recht laut.
Du kannst auch mal im Bios schaun obs für den CPU Lüfter ein Silent Profil gibt. Viele Boards unterstützen sowas.
Wenn das nicht hilft kannst du es auch mit Speedfan versuchen, Problem ist nur das ein Boxed Kühler schnll an seine Grnzen stößt. Erst recht wenn man ihn noch runter regelt.
Wenn du es wirklich leise haben willst wirst du wohl auf dauer nicht an einem Alternativkühler vorbei kommen
also am besten wäre neuen lüfter kaufen oder was?
habe den erst seit heute und das geht jetzt schon auf den sack ohne ende!
Genau genommen.... Ja
Die Boxed Kühler sind halt in erster Linie mal kostengünstig gebaut. Die werden halt so ausgelegt das sie die CPUs unter normalen bedingungen gekühlt bekommen.
Durch die geringe größe und dadurch kleinen Kühloberfläche muss das dann mit hohen Drehzahen des Lüfters ausgeglichen werden.
Schau am besten mal hier im Thread vobei
https://www.computerbase.de/forum/threads/welcher-cpu-kuehler-ist-der-richtige-fuer-mich.370336/
Da bekommt man schon einen recht guten Überblick was sich lohnt
