Mainboard defekt?
Tumba84
Nov. 2009
habe folgendes problem seit ca. 2 Monaten ist mein Internet langsamer geworden aber nur an meinem PC.
Habe eine 16000 Leitung wo ich normallerweise so ca. 12000-13000 per Lan reinbekomme momenatn sind es 4000-5000. Bei meiner Frau ihrem Laptop kommen per Wlan immer noch die 12000 rein auch per Lan Kabel. Deshalb muss es an meinem PC liegen.
Habe eine neue Netzwerkkarte gekauft hatte dann wieder voll speed mit der ich 3 Wochen ca. ruhe hatte. Deshalb habe ich gedacht ich formatiere meinen PC doch auch dies hat nix gebracht deshalb denke ich das evtl mein Mainboard hinüber ist oder auf was tendiert ihr?
Gibt es eine Software um sein Mainboard zu testen?
Mein PC siehe Signatur.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
wie definierst du "langsamer" ? also das Surfverhalten generell, dauert es länger, eine seite zu laden etc.?
hast du schonmal probiert, ein anderes lan kabel zu verwenden? ansonsten kannst du das Kabel vom Laptop deiner Frau vom Router abstöpseln und dann den PC in den anschluss stecken, wo der vom laptop vorher steckte (also im router).
Treiber sind aktuell?
Mach mal Windows Update und lass nur die Treiber installieren alles andere Haken weg,neustarten und testen so wie auch router 1 min vom strom nehmen.
habe mehrere speedtests gemacht und habe es beim zocken auch gemerkt wie gesagt ca. 5000 kommen rein.
Meine Frau hat Wlan... habe mein eigenes Kabel eingestöpsselt und getestet Ergebnis = 12000 kbits
Rechner ist bereits upgedated
Hanne schrieb:
....und den Treiber von "Realtek" auch versucht ?
ja habe ich auch gemacht keine besserung
Problem besteht immer noch bitte um Hilfe
Nach der Beschreibung bestand das Problem vor ca. zwei Monaten nicht -
was ist seit dieser Zeit geändert / zusätzlich angeschlossen / eingesetzt / installiert oder sonstiges verändert worden ?
Ist das Problem mit anderen Browsern auch vorhanden ? (I-Explorer / Firefox o. a.)
Ist das Antivirenprogramm von "Kaspersky" installiert ? Ist von MS der "Defender" deaktiviert worden ?
Laufen evtl. zwei Antivirenprogramme ?
Die zusätzlich eingesetzte LAN-Karte ausbauen - und oder belassen, dann aber den Onboard-LAN (Realtek) zumindest vorübergehend auf "disabled" stellen -
zuätzlich ist nix mehr angeschlossen bis auf die netzwerkkarte die ich aber aber bereits wieder ausgebaut habe.
ja
Laufen evtl. zwei Antivirenprogramme ? Habe avast am laufen und defender ist deaktiviert.
werde jetzt avast löschen um zu testen.
Die zusätzlich eingesetzte LAN-Karte ausbauen - und oder belassen, dann aber den Onboard-LAN (Realtek) zumindest vorübergehend auf "disabled" stellen -[/QUOTE]
ist bereits wieder ausgebaut
BIOS per Jumper / Schalter auf "default" setzen - bei ausgeschaltetem NT -
NT/PC einschalten - ins BIOS - Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
Wir hatten mal das gleiche Problem - hatten dann einen Reset am DSL_Modem durchgeführt - (AVM-Fritz!Box)
danach lief alles wieder "normal" -
